Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Tausche das Kabel an deinem MacBook Core Duo aus, das das Gehäuseoberteil mit dem Logic Board verbindet.
Was du brauchst
Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
Zwei 14,5mm Phillips #00
Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
Löse das Gehäusekabel vorsichtig von dem Kleber, der es am Gehäuse hält.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kleber entlang der Außenkanten der Kunststoffplatte, die an der Unterseite des Trackpads klebt, vorsichtig abzulösen.
Entferne die Platte aus dem Gehäuseoberteil.
Verwende die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss für das Kabel des oberen Gehäuses in der Nähe des Tastaturkabels anzuheben.
Löse vorsichtig den Teil des Kabels der oberen Abdeckung, der auf dem Flachbandkabel der Tastatur klebt, und achte dabei darauf, das Flachbandkabel der Tastatur nicht zu beschädigen.
Ziehe den Stecker des oberen Flachbandkabels des Gehäuseoberteils aus seinem Anschluss unter dem Trackpad.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am Anschluss des Flachbandkabels der Maustaste hochzuklappen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den letzten Teil des Flachbandkabels der oberen Gehäuseschale von dem Klebstoff zu lösen, der es an der Unterseite des Trackpads sichert.
Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig den Kleber entlang des Rands der Kunststoffabdeckung ab, die an der Unterseite des Trackpads klebt.
Entferne die Abdeckung vom Gehäuseoberteil.
Ziehe das Gehäuseoberteil-Kabel und das Stück durchsichtiges Klebeband vorsichtig von der Unterseite des Gehäuseoberteils ab.
Hebe die Halteklappe am ZIF-Anschluss des Gehäusekabels mit der Spitze eines Spudgers an.
Zieh das Kabel des oberen Gehäuseteils aus seinem Anschluss und nimm es aus dem oberen Gehäuseteil heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Andrew you are the best.Very easy to follow instructions.I will replace mind,90 points
