Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das LCD-Kabel im Scharnier deiner Displayeinheit zu ersetzen.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
Schiebe den Stecker am iSight Kamerakabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
Die drei Kabel sind mit schwarzen Hüllen in verschiedenen Längen markiert. Verbinde sie beim Zusammenbau folgendermaßen:
Das Kabel mit der langen Hülle mit dem Anschluss, der den Ports am nächsten ist
Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
Schiebe die Antennenkabel zur Seite, so dass der Weg für die AirPort Karte frei wird.
Fasse die schwarze Plastiklasche am Verschluss des Displaydatenkabels und klappe den Bügel in Richtung der Seite des Computers mit dem DC-In Anschluss.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe mit einer Pinzette die Gummiabdeckungen über dem rechten und linken Displayscharnier ab.
Entferne die zwei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Aluminiumhalterungen der Scharniere befestigen.
Hebe mit einer Pinzette die Aluminiumhalterungen des linken und rechten Scharniers hoch.
Entferne die vier inneren 5,3 mm Torx T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display noch am oberen Gehäuse befestigt.
Fasse beide Hälften des Gerätes, eine in jeder Hand.
Schiebe die untere Hälfte des Gerätes vorsichtig nach vorne, um es von der Displayeinheit zu trennen.
Lege jedes Teil vorsichtig zur Seite. Achte darauf, dass die untere Hälfte mit der Tastatur nach unten liegt.
Lege das Gerät so, dass das Display zu dir zeigt und die Verschlussabdeckung aus Kunststoff nach unten. Fasse die Verschlussabdeckung und schiebe sie ganz nach rechts zum Scharnier hin.
Hebe die Abdeckung von unten hoch und entferne sie vom Display.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Kabel am Gehäuse befestigt ist:
Zwei Torx T8 Schrauben
Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist:
Sechs Kreuzschlitzschrauben #00
Hebe die Antenneneinheit hoch, so dass der Stecker des Antennenkabels unter der linken Seite sichtbar wird.
Fasse die Metalleiste, die den Stecker des LCD Kabels befestigt, und drehe sie in Richtung der Unterkante des Displays.
Ziehe das LCD Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Display heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
5 Kommentare
Hi,
Can anyone help me ? It might be possible that my MacBook Pro 13” early 2015 restarts by it self once in a few minutes because this cable is slightly damaged? It had before LCD problems and has been serviced. As I have noticed, when I touch the cable and move it a little bit, computer restarts immediately, so I thought this might be the restarting problem.
(I have to say that I have already tried other options : I have fresh reinstalled the operating system, so theres no software issue, I have repasted the processor, I have checked the cables connections). The only strange thing is that it doesn’t turn on with the battery disconnected…
Does anyone have any suggestion?
Thanks a lot!!
Are there instructions using the MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)? The inside is completely different. Alas.
I'm getting this because the hing broke. The real problem is both hinges have broken. Seems like the other hinge is not possible to replace. Is that right? Will just this one side be enough to open with light use? My Mac is a early 2013 15inch pro. Model A1398
This works on a mid-2015 Pro Retina also. The display is *slightly* different in that the black antenna cover does not simply slide to one side and come off. It has little tiny end caps that can be popped on/off. Apart from that and the antenna had one more screw all the way on the right (away from the display connecter) that doesn’t have to be removed to just lift up the antenna and while holding the antenna slightly up, you can remove and replace the LCD connector. All else was the same and I was able to fix my Mid 2015 MacBook Retina Pro. Thanks iFixit!!!
Hey peeps, hope you are all doing well
I have a backlight issue with my MacBook Pro early 2013 Retina display 13 in and I am trying to figure out where the issue is stemming from. I am wondering if i could use the LCD cable from an older model (Unibody mid 2010 matchbook pro 13in), would that work or be compatible with my current device? Any insight would be highly appreciated, Thank you.
