Einleitung
Hier wird der Austausch des rechten Lüfters gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
Entferne folgende Schrauben, welche den Kühlkörper an der Einheit des Logic Boards befestigen:
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #00
Eine 3,4 mm Torx T5 Schraube
Vier 2,7 mm Torx T5 Schrauben
Heble die rechte Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel.
Verdrehe den Spudger vorsichtig, um den Stecker des I/O Board Datenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel des rechten Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum rechten Lüfter aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die drei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter an der Logic Board Einheit befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
