Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Drei 14,4 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
      • Vier 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschulterschrauben
      • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, stelle sie ein senkrecht zur leichten Krümmung des Gehäuses (sie gehen gerade nach unten hinein).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse das Gehäuseunterteil mit den Fingern bei der Lüftungsöffnung vom Hauptteil des Gehäuses.
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
      • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Verbinder zum Airport/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig das Kamerakabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Flachbandkabel von Airport/Bluetooth vorsichtig aus dem Weg und löse das Kamerakabel von der Klebeverbindung mit der es am Subwoofer und der Halteklammer angebracht ist.
      • Fädle das Kamerakabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele den Antennenverbinder, der am nächsten zum Logic Board ist, aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine hoch.
      • Fädle das Antennenkabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse mit der eben beschriebenen Methode die restlichen drei Antennenverbinder.
      • Fädle ihre Kabel aus den Ausschnitten in der Halteklammer von AirPort /Bluetooth
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
      • Zwei 10,3 mm Schrauben
      • Zwei 3,1 mm Schrauben
      • Eine 5mm Schraube
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die Airport /Bluetooth-Einheit und den Subwoofer in der Seitenmitte beim optischen Laufwerk hoch bis sie sich voneinander lösen.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die AirPort/Bluetooth-Einheit. Achte dabei auf den empfindlichen Antennenkontakt in der Nähe der Gehäuseecke.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Löse das Stück EMI Band ab, welches auf den Stecker des AirPort/Bluetooth Kabels geklebt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe den Stecker am AirPort/Bluetooth Kabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
      • Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löse weiterhin das EMI Band von der Unterseite der Halterung der AirPort/Bluetooth Karte ab und entferne es von der Einheit.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte an ihrer Halterung befestigen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/ Bluetooth   Karte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus ihrer Halterung.
      • Achte darauf, dass du nicht das rosafarbene Thermopad beschädigst, welches auf der Halterung angeklebt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hallo,
Ist das quasi Plug & Play oder muss man hier im Nachhinein noch etwas machen? Ich habe ein MacBook Pro Late 2011 und habe bereits Ventura oben (mit Open Core Legacy Patcher). Das Continuity Activation Tool läuft bei mir nämlich nicht unter Ventura. Das habe ich schon versucht.
David Raff - Antwort Teilen
Hallo David, ja, normalerweise ist das schon einfach Plug & Play. Aber: ich kann dir nicht sagen, ob das auch der Fall ist, wenn du eine offiziell nicht mehr unterstützte macOS Version gepatcht hast. Und wenn ich deine Frage richtig verstehe, willst du dein MacBook mit einer neueren Karte ausrüsten, damit Continuity funktioniert? Ob diese Karte überhaupt funktioniert, kann ich dir nicht beantworten.
Fabian Neidhardt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 33,269
