Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen, AirPort/Bluetooth Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebele den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Verbinder des AirPort/ Bluetooth Kabels über dem optischen Laufwerk ist mit einem Stückchen Abschirmband beklebt. Ziehe es zurück.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den Airport /Bluetooth Verbinder mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
87.741 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 10,690
