Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Drei 14,4 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
      • Vier 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschulterschrauben
      • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, stelle sie ein senkrecht zur leichten Krümmung des Gehäuses (sie gehen gerade nach unten hinein).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse das Gehäuseunterteil mit den Fingern bei der Lüftungsöffnung vom Hauptteil des Gehäuses.
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
      • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
      • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
      • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
      • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
      • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
      • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
79 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 41,015
