Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die AirPort Karte austauschen kannst.
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
Entferne die einzelne 2,7 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort Karte am I/O Board befestigt.
Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
Das Kabel mit der langen Hülle mit dem mittleren Anschluss
Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
Schiebe die Antennenkabel zur Seite, so dass der Weg für die AirPort Karte frei wird.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen AirPort Karte (an der Seite mit den I/O Anschlüssen) und dem I/O Board ein.
Hebele vorsichtig die AirPort Karte nach oben, aber entferne sie noch nicht.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
5 Kommentare
Hello
Is this showing how to upgrade a MBP min2012 from non-retina to retina display?
Hi, I've seen this Airport board teardown and the Early 2015 one. I think that Airport board is the same and I would like to replace my board with the Early 2015 one. Can you tell me if is it possible? Can be driver issues? Mac OS version issues? Thank you
Thanks for this. I just used this to upgrade my Late 2012 to AC.
Hi Gary, so are you saying that you found a new Airport card that is AC for this “N” stock version ? If so, could you share a link to it?
Thanks!
Michael
Michael -
Hi, I replaced the card. Even though I was not able to disconnect the battery, because some of the screws there are not screwable anymore after replacing the battery a couple of years ago…
But it worked. Wifi is working fine. But my main problem was that the Bluetooth did not work. The Computer did not even recognize that there is bluetooth hardware anymore, it says Bluetooth: not available.
Unfortunately this problems stays with the new card.
Might there be a falty wiring somewhere else? does anybody has another suggestion to try?
Thanks.
