Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Grundständige Anleitung.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen, Akkuanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 221
