Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen
Was du brauchst
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle Aufkleber von den Füßen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
    • Diese Aufkleber lassen sich nicht wiederverwenden. Das macht nichts, dein MacBook braucht sie nicht unbedingt.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
    • Wenn der Fuß, den du ersetzen willst, noch intakt ist, kannst du ihn mit einer Pinzette von innen herausdrücken.
    • Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Reibe die Vertiefung für den Fuß mit einem Klebstoffentferner ab und entferne alle Klebstoffreste.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wische die Vertiefung für den Fuß mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Pad aus, so dass wirklich alle Klebstoffreste beseitigt sind und die Klebestelle gut vorbereitet ist.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe einen Ersatzfuß von der Schutzfolie ab.
    • Der Kleber ist ziemlich stark - löse wirklich nur den Fuß ab und zerreiße nicht die Schutzfolie.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
    • Der Fuß hat eine kleine Noppe am Rand, die genau in das kleine Führungsloch in der Vertiefung passen muss.
    • Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
    • Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest. Drücke ihn dann noch kräftig an, indem du den Fuß von jeder Gehäuseseite her zwischen Zeigefinger und Daumen zusammenpresst.
    • Halte diesen Druck 30 Sekunden lang an, so dass der Kleber durch den Druck fest wird.
    • Wiederhole die letzten sieben Schritte für alle Füße, die ausgetauscht werden müssen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Taylor Dixon
63.008 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
Teardown Team Mitglied von Teardown Team
Community
2 Mitglieder
2.068 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 13
Letzten 30 Tage: 42
Insgesamt: 3,848
