Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Festplatte am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
    • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte aus ihrer Halterung indem du an der Zuglasche ziehst. Achte dabei auf das Kabel mit dem sie am Computer angeschlossen ist.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder gerade aus der Festplatte heraus ziehst.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Festplattenkabel: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Festplatte und das IR-Sensorkabel am oberen Gehäuse befestigt sind:
    • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Halterung der Festplatte und des Infrarotsensors von der Kante des oberen Gehäuses weg.
    • Löse behutsam das Kabel zur Festplatte und zum Infrarotsensor vom oberen Gehäuse ab.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Festplattenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Festplattenkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatten/Infrarotsensorkabel-Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit der Festplattenhalterung und der Status-LED ausgeliefert wurde, dann musst du diese vom alten Teil entfernen und auf das Neuteil übertragen.
    • Möglicherweise sind bei deinem Ersatzteil einige Schaumstoffdämpfer zum Ankleben dabei. Damit kannst du für einen festen Sitz der Halterung und der Festplatte sorgen. Klebe sie auf, wenn es nötig ist.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
293 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Used a Phillips #00 and a creditcard. It's an easy job, takes about 10 minutes. :)
sjoerdstra - Antwort Teilen
In step #8 the two small screws were very tight in my computer. The Phillips #00 was too large and damaging the screws. I changed to a Phillips #000 applied substantial pressure and voila, the screws came off.
Reassembly: placing the IR sensor cable (the one you"peeled off" in step #9) is a bit tricky. Start from the side opposite the IR sensor (the side with the two small screws of step 8) and press first along the short vertical side and then across towards the IR section. There should be a little left for a vertical section at the IR sensor end.
bgrinstein - Antwort Teilen
Very Easy and clearly written instructions
omar - Antwort Teilen
Can you illustrate how to attach the gold strip cable?
Rene - Antwort Teilen
if i change the HDD cable and get the same results what could be the the real problem , because the original problem as we all know was the we were getting the question mark on the white screen .
Curtis O'brien - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 168,278
