Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
      • Sieben 3 mm Schrauben.
      • Drei 13,5 mm Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
      • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebele den Stecker des Lüfters mit einem Spudger aus seinem Sitz heraus und gerade weg vom Logic Board.
      • Am Besten kannst du den Stecker lösen, indem du den Spudger unter den Drähten zum Lüfter einsetzst und axial verdrehst.
      • Im dritten Bild sind der Sockel und der Stecker des Lüfters zu sehen. Sei vorsichtig und breche nicht den Plastiksockel des Lüfters aus dem Logic Board, wenn du mit dem Spudger den Lüfterstecker gerade hoch und aus dem Sockel heraus hebst. Dein Logic Board sieht vielleicht etwas anders als im zweiten Bild aus, aber der Lüftersockel ist gleich.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
      • Eine 6,5 mm Schraube
      • Eine 5,5 mm Schraube
      • Eine 4,5 mm Schraube
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fasse die Plastiklasche an, die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigt ist, und drehe sie zur Seite des Computers mit der Gleichstromversorgung (DC-In) hin.
      • Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel heraus in Richtung der Gleichstromversorgung (DC-In) des Computers.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigen:
      • Eine 7 mm Schraube
      • Eine 5 mm Schraube
      • Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker von Subwoofer und rechtem Lautsprecher vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • In diesem Schritt wird das Kamerakabel gelöst. Bei den meisten Geräten ist ein kleiner selbstklebender Halter am Logic Board angebracht, damit der Stecker festhält. Bevor du das Kabel entfernen kannst, muss der Halter aus dem Weg sein.
      • Ziehe den Stecker am Kamerakabel in Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu trennen.
      • Der Sockel ist aus Metall und kann leicht verbogen werden. Richte den Stecker genau am Sockel aus, bevor du ihn wieder einsteckst.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebele die Stecker am Kabel vom optischen Laufwerk, der Festplatte und des Trackpads mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Tastatur mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze hoch.
      • Schiebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit dem Spudger aus seinem Sockel heraus.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe das kleine Stückchen schwarzes Klebeband vom Sockel des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung ab.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
      • Schiebe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker am Kabel der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
      • Fünf 3,1 mm Schrauben
      • Zwei 3,9 mm Schrauben
      • Zwei 7 mm Schrauben vom DC-In Board
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende Tri-point Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
      • Eine 13,5 mm Schraube
      • Hebe den Akku aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebe das Logic Board an der linken Kante hoch und ziehe weiter daran, bis die Anschlüsse an der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
      • Ziehe das Logic Board von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne es. Achte dabei darauf, dass sich das DC-in Board nicht verfängt.
      • Sei vorsichtig und beschädige nicht den empfindlichen Stecker der Mikrofoneinheit.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Versorgungsplatine (DC-In Board) tauschen, Versorgungsplatine (DC-In Board): Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker der Versorgungsplatine (DC-In Board) von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg und trenne sie ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
89 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Reassembling: Make sure, the cable of the DC-In board is on the logic board-side of the screw hole when putting in the logic board. Otherwise the display data cable bracket won't fit in and you have to remove the board again.
So I hope, the DC-In board was really the cause of my problems. I changed the battery and the charging cable before and still had problems. At this moment my macbook loads again, but I don't know if its because of the board or again just luck. Thank you very much for the guide.
lichthexe - Antwort Teilen
Thank you Team for wonderful blog, I had replaced DC-in board successfully.
~Dushyanta
Dushyanta - Antwort Teilen
I just replaced the DC-in board but my Mac did not turn on. Any other suggestion?
gypsyp - Antwort Teilen
Many thanks for this great manual. You helped me to prolong my old MacBook’s life and I saved a lot of money. Carry on the good work!
Yannick Baumann - Antwort Teilen
Any possibilities to also show “how to upgrade the mother board”?
mats_kallmyr - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 61,769
