Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebele den Stecker des Lüfters mit einem Spudger aus seinem Sitz heraus und gerade weg vom Logic Board.
    • Am Besten kannst du den Stecker lösen, indem du den Spudger unter den Drähten zum Lüfter einsetzst und axial verdrehst.
    • Im dritten Bild sind der Sockel und der Stecker des Lüfters zu sehen. Sei vorsichtig und breche nicht den Plastiksockel des Lüfters aus dem Logic Board, wenn du mit dem Spudger den Lüfterstecker gerade hoch und aus dem Sockel heraus hebst. Dein Logic Board sieht vielleicht etwas anders als im zweiten Bild aus, aber der Lüftersockel ist gleich.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 6,5 mm Schraube
    • Eine 5,5 mm Schraube
    • Eine 4,5 mm Schraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastiklasche an, die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigt ist, und drehe sie zur Seite des Computers mit der Gleichstromversorgung (DC-In) hin.
    • Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel heraus in Richtung der Gleichstromversorgung (DC-In) des Computers.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 7 mm Schraube
    • Eine 5 mm Schraube
    • Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker von Subwoofer und rechtem Lautsprecher vom Logic Board hoch.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • In diesem Schritt wird das Kamerakabel gelöst. Bei den meisten Geräten ist ein kleiner selbstklebender Halter am Logic Board angebracht, damit der Stecker festhält. Bevor du das Kabel entfernen kannst, muss der Halter aus dem Weg sein.
    • Ziehe den Stecker am Kamerakabel in Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu trennen.
    • Der Sockel ist aus Metall und kann leicht verbogen werden. Richte den Stecker genau am Sockel aus, bevor du ihn wieder einsteckst.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebele die Stecker am Kabel vom optischen Laufwerk, der Festplatte und des Trackpads mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Tastatur mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit dem Spudger aus seinem Sockel heraus.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stückchen schwarzes Klebeband vom Sockel des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung ab.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Fünf 3,1 mm Schrauben
    • Zwei 3,9 mm Schrauben
    • Zwei 7 mm Schrauben vom DC-In Board
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Tri-point Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 13,5 mm Schraube
    • Hebe den Akku aus dem oberen Gehäuse.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board an der linken Kante hoch und ziehe weiter daran, bis die Anschlüsse an der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
    • Ziehe das Logic Board von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne es. Achte dabei darauf, dass sich das DC-in Board nicht verfängt.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht den empfindlichen Stecker der Mikrofoneinheit.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung der Festplatte am oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an ihrer freien Kante hoch und ziehe sie aus dem Rahmen heraus, denke dabei an die Kabel, mit denen sie noch an den Computer angeschlossen ist.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Festplattenkabels von der Festplatte ab.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, welche das Festplatten- und Infrarotsensorkabel befestigen:
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
    • Zwei 4 mm Schrauben
    • Schiebe die Halterung der Festplatte und des Infrarotsensors weg von der Kante des oberen Gehäuses.
    • Löse vorsichtig die Kabel von Festplatte und Infrarotsensor vom oberen Gehäuse ab.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche den Subwoofer am oberen Gehäuse befestigen.
    • Die längere (8,2 mm) der beiden Schrauben befindet sich rechts. Die kürzere der beiden (5 mm) ist links.
    • Der Subwoofer ist immer noch am rechten Lautsprecher angeschlossen, Versuche also nicht, ihn ganz zu entfernen.
    • Hebe den Subwoofer vom optischen Laufwerk weg und lege ihn über dem Computer ab.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigen.
    • Die innerste Schraube kann im Kamerakabel hängen bleiben.
    • Wenn du das Mitte 2010 Modell hast, sieht die Halterung des Kamerakabels vielleicht etwas anders aus, das Verfahren ist aber das gleiche.
    • Hebe die Halterung des Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
    • Hebe das optische Laufwerk an der rechten Kante an und ziehe es aus dem Computer.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stückchen schwarzes Klebeband ab, welches das rechte Lautsprecherkabel bedeckt.
    • Sei vorsichtig, denn direkt unter diesem Stück Klebeband befindet sich das Flachbandkabel zur Einschalttaste
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Hebele den rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Hebe die Einheit aus Subwoofer und rechtem Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden äußeren 6 mm Torx Schrauben, welche jede Seite der Displayhalterung am oberen Gehäuse sichern. (Also insgesamt vier Schrauben)
    • Beim Zusammenbau musst du die inneren 6 mm Torx Schrauben eine Viertel Umdrehung zurückdrehen, dann das Display und das obere Gehäuse vorsichtig ausrichten, bevor du die äußeren Torx Schrauben eindrehst. Wenn Display und Gehäuse gut ausgerichtet sind, ziehe erst die inneren Schrauben fest und setze dann die äußeren Schrauben ein und drehe sie fest.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Öffne dein MacBook so, dass Display und oberes Gehäuse einen rechten Winkel bilden.
    • Stelle dein MacBook so wie gezeigt auf einen Tisch.
    • Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Entferne dann die 6 mm Torx Schraube von der unteren Displayhalterung.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Halte das Display und das obere Gehäuse gut mit der linken Hand zusammen. Wenn du dabei einen Fehler machst und es loslässt, kann dein Display/oberes Gehäuse herunterfallen und dabei jedes Bauteil beschädigt werden.
    • Entferne die letzte verbleibende 6 mm Torx Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Fasse das obere Gehäuse mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays, so dass die obere Displayhalterung von der Kante des oberen Gehäuses frei kommt.
    • Drehe das Display etwas weg vom oberen Gehäuse.
    • Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 62,565
