Einleitung
Tausche mit Hilfe dieser Anleitung ein gebrochenes Displayglas aus.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
Sieben 3 mm Schrauben.
Drei 13,5 mm Schrauben.
Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Heble den Stecker des Subwoofers/rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube
Ziehe die Kamerakabelhalterung unter dem Subwoofer vor und entferne sie vom Computer.
Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und kippe sie nach oben über den Stecker in Richtung der Seite am Computer mit der Gleichstromversorgung (DC-in).
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Achte darauf, dass du den Stecker direkt vom Anschluss weg und nicht senkrecht nach oben ziehst.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe den Halter des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die beiden Displayhalterungen am oberen Gehäuse befestigt sind. (Also insgesamt vier Schrauben)
Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene Torx T8 Schraube aus der oberen Displayhalterung heraus.
Drehe die letzte verbliebene T8 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch löst sich die obere Displayhalterung von der Kante des oberen Gehäuses.
Drehe das Display leicht vom oberen Gehäuse weg.
Hebe das Display hoch und vom oberen Gehäuse weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Fange in der rechten oberen Ecke mit dem Erwärmen des schwarzen Randes an. Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe.
Wenn die Scheibe warm genug ist, befestige einen kräftigen Saugheber in der rechten oberen Ecke der Glasscheibe.
Ziehe die Ecke des Displayglases langsam und vorsichtig von der Displayeinheit hoch.
Hebe die Ecke des Displayglases behutsam so hoch, dass du einen Spudger zwischen ihm und der Displayeinheit einsetzen kannst.
Heble das Displayglas vorsichtig mit dem Spudger aus der Klebeverbindung zum Display hoch.
Heble die Glasscheibe einige Zentimeter von der oberen rechten Ecke aus entlang der oberen und rechten Kante hoch.
Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am rechten Rand der vorderen Glasscheibe.
Bringe einen Saugheber an der rechten Seite der vorderen Glasscheibe an.
Ziehe die Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der Displayeinheit ab.
Arbeite so lange weiter, bis der rechte Rand der Glasscheibe komplett vom Display abgelöst ist.
Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am oberen Rand der vorderen Glasscheibe.
Bringe einen Saugheber am oberen Rand der vorderen Glasscheibe an und ziehe die Glasscheibe vom Display weg.
Arbeite weiter sorgfältig am oberen Rand entlang, wobei du beim Auftrennen des Klebers mit dem flachen Ende des Spudgers nachhelfen kannst.
Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen um die obere linke Ecke der vorderen Glasscheibe.
Bringe einen Saugheber in der oberen linken Ecke der vorderen Glasscheibe an.
Ziehe am Saugheber und heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Glasscheibe aus der Displayeinheit heraus.
Benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber unter dem schwarzen Streifen an der linken Seite der Glasscheibe aufzuweichen.
Bringe einen Saugheber an der linken Seite der vorderen Glasscheibe an.
Ziehe die vordere Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der restlichen Displayeinheit ab.
Setze die Arbeit an der linken Kante des vorderen Displayglases fort, bis sie ganz vom Display abgelöst ist.
Nachdem nun die obere, rechte und linke Kante der Glasscheibe abgelöst sind, kannst du die Oberkante der Glasscheibe langsam anheben und vom Display wegdrehen.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Glasscheibe und Kamerahalterung ein und schiebe es um die Kamerahalterung herum, bis sie sich ablöst.
Bevor du das Kabel wieder anschließen kannst, musst du erst das Stück Klebeschaumstoff über dem ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze ablösen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kamerakabel in seinen Anschluss auf der Kameraplatine hinein und klappe den Sicherungsbügel mit der Spudgerspitze herunter, so dass das Kabel wieder gut im ZIF-Verbinder gesichert ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
70 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
17 Kommentare
I have changed the front display Glass of my mac book pro unibody 13.3 successfully.
Caution: The glass can be changed without opening the mac. See instructions at this address:
http://www.youtube.com/watch?v=H4LLOhLH2...
Thanks for the great service to Fixit!
Do not listen to this comment. Sounded like a nice short cut, ended up melting the F9 through F12 keys because of the proximity while heating. Its also impossible to imagine, unless your screen is uncracked and suction cup works for you, how you would run along the edge with a pry tool without the lower body getting in the way.
Lesson learned: Do all the steps, remove the top/display half of the computer before screen removal.
Rob -
Yeah don't listen to this comment. I replace Macbook Pro glass regularly and this is one of the worst ways to do it. I never replace glass without taking the screen assembly from the MacBook first.
The reason why I always separate the screen assembly from the MacBook is because it's just going to increase the difficulty of taking off the glass so much to the point that you regret that you wasted your time trying this and you could of done it in less time if you took the screen off from the MacBook.
Ben -
If the glass you are replacing is badly broken the suction cups may not attach. I ended up having to remove the glass piece by piece and the process took a couple of hours. You should wear protective glasses and wear rubber gloves to prevent getting finger prints on the lcd screen. Although this was a time consuming process I was successful removing the broken glass and replacing without any issues.
I had the same issue just be very cautious and try to keep everything as clean as possible the entire time. But I'm glad to say, it worked and it looks brand new. Thank you so much to ifixit and also with the help of ebay i fixed it for only $28. Good luck to the next person and if you don't have steady hands you may want to get someone else to do it haha.
chris -
