Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
      • Sieben 3 mm Schrauben.
      • Drei 13,5 mm Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
      • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Festplatte am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte aus ihrer Halterung indem du an der Zuglasche ziehst. Achte dabei auf das Kabel mit dem sie am Computer angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder gerade aus der Festplatte heraus ziehst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen, Festplattenkabel: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Festplatte und das IR-Sensorkabel am oberen Gehäuse befestigt sind:
      • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Zwei 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Halterung der Festplatte und des Infrarotsensors von der Kante des oberen Gehäuses weg.
      • Löse behutsam das Kabel zur Festplatte und zum Infrarotsensor vom oberen Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Festplattenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplattenkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatten/Infrarotsensorkabel-Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
      • Wenn dein Ersatzteil nicht mit der Festplattenhalterung und der Status-LED ausgeliefert wurde, dann musst du diese vom alten Teil entfernen und auf das Neuteil übertragen.
      • Möglicherweise sind bei deinem Ersatzteil einige Schaumstoffdämpfer zum Ankleben dabei. Damit kannst du für einen festen Sitz der Halterung und der Festplatte sorgen. Klebe sie auf, wenn es nötig ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
211 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Fantiastic!!
I had an SSD installed but it stopped working after a few months and I got the flashing question mark folder. It was very odd as the disk drive still worked, and the SSD did externally. Heard it could be the SATA as SSDs are more sensitive to damaged cables, so replaced it on the off chance and it worked! Definitely recommend trying this first if you have had the same problem
AC1 - Antwort Teilen
Wow, this worked so GOOD! ...and those derps at the local Apple retailer told me to "let the computer go, and take a look at the new ones we have here!"
Did troubleshooting with ifixit, ordered part from ifixit and followed step-by-step guide provided by ifixit! You guys rule!
Many thanks from Sweden!
Mikael Parkman - Antwort Teilen
This worked like a charm. My mid 2010 MacBook Pro is back. Although it was temping to claim my Mac as dead and buy the latest baddest MacBook, I had to try a $50 fix. It worked. I saved over $1200 now. I want to see how long my 2010 Mac lasts now. Thanks ifixit.com.
David Cantu - Antwort Teilen
This went very smoothly. I had already tried replacing the hard drive, so there were only a few new steps for me. Glad I didn't have to take apart the bracket and light in the last step. Time machine is chugging away as I speak, and my 2010 is not on the scrap heap just yet.
David Haye - Antwort Teilen
This is the second time this cable has failed in this machine (Apple fixed it once for free). Seeing the FIVE right-angle bends the cable makes to get from the disk to the motherboard connector makes it clear why this part fails. Being able to buy this cable from iFixit and follow the step-by-step guide is GREAT--since Apple refuses to touch machines after they are five years old.
One hint for reassembly: first pin the cable down with the four screws, then attach the motherboard connection, then use something to temporarily hold the disk connector/cable out of the way, then pre-place the sensor/light cable against the case so you know where you want it to go, then cheat the paper glue cover off of the sensor/light cable as you smooth it against the case. Then the disk connector goes onto the disk, the disk seats easily, and then the retaining bracket is trivial.
Removing the sensor/light/disk-seat from the case was a little fiddly. It feels "stuck" because the cable is GLUED to the case!
David Eckhardt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 119,383
