Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Gehäuse-Unterseite ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Gehäuse-Unterseite ersetzen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Gehäuse-Unterseite ersetzen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Those are actually not seven identical 3 mm screws. The screw located at the ventilation side next to the three 13.5 mm screws does not have a shaft as compared to the other six 3 mm screws.
glaubitz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 40,461
