Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Gehäuseunterteil austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Gehäuseunterteil austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammen zu bauen.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
For re-assembly, tilt the screw driver slightly at an angle tangent to the case's edge when screwing in the seven 3 mm Phillips screws. Screw the 13 mm screws directly downward. This should ensure better thread engagement.
Matthew Adler - Antwort Teilen
Another method for insuring screws end up on the right thread is to turn the screw in reverse (anti-clockwise) to begin with until you feel a click, then you'll know the screw has fallen into the thread correctly and you can drive it home clockwise.
John Ward - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 30,293
