Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen, Linker Ventilator: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,4 mm T6 Torx Schrauben, die den linken Ventilator am Logic Board befestigen.
    • In einigen Modellen können diese T6 Torx Schrauben auch 3,1 mm lang sein.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des linken Ventilators vom Logic Board zu lösen
    • Es ist hilfreich, den Spatel mittig unterhalb der Ventilatorkabeldrähte zu verdrehen, um den Stecker zu lösen.
    • Verbinder und Anschluss des Ventilators sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Passe auf, nicht den Plastikanschluss des Ventilators vom Logic Board abzubrechen, wenn du den Ventilatorstecker mit einem Spudger gerade nach oben und aus dem Anschluss hebst.
    • Das Layout des Logic Board in Bild 2 kann bei deinem Computer leicht anders aussehen, aber der Ventilatoranschluss ist der gleiche.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den linken Ventilator aus dem oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen, Logic Board: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Verbinder des rechten Ventilators aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Am besten geht das, indem du den Spudger unter den Drähten des Ventilatorkabels ansetzt und dann entlang seiner Achse verdrehst, um den Verbinder zu lösen.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm (3,1 mm) Torx T6 Schrauben, die den rechten Ventilator am Logic Board befestigen.
    • Hebe den rechten Ventilator aus seiner Öffnung im Logic Board.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel dabei nicht senkrecht hoch. Wenn du das tust kannst du Kabel und Logic Board beschädigen. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards heraus.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zur Festplatte/IR Sensor aus seinem Sockel auf dem Logic Board, indem du unter dem Verbinder anhebst.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder des Subwoofers/rechten Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Setze zum Hebeln unter den Drähten an.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung über dem Tastatur/Trackpadkabel ist mit zwei 1,5 mm (1,2 mm) Kreuzschlitzschrauben auf dem Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder zum Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
    • Klappe nur die scharnierartige Klappe hoch, keinesfalls den Sockel selbst.
    • Löse das Flachbandkabel der Tastatur mit der Spitze des Spudgers aus seinem Sockel.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
    • Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht hoch, da der Sockel sehr empfindlich ist. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spitze des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur die scharnierartige Klappe, nicht den Sockel selbst hochklappst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Drehe folgende neun Schrauben heraus:
    • Sieben 3,4 mm (3,1 mm) T6 Torx Schrauben auf dem Logic Board
    • Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben auf dem DC-In Board
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich das Kabel des optischen Laufwerks und die I/O Ports nicht verfangen.
    • Trenne falls nötig das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe die Seite des Logic Boards mit den I/O Ports seitlich vom Gehäuse weg und entferne die ganze Logic Board Einheit.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine) austauschen, MagSafe DC-in Board (Gleichspannungsversorgungs-Platine): Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel des DC-in Boards, indem du es in Richtung des Kühlkörpers ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Connecting the keyboard was very difficult, the key to do it is to pull out the lock. Thanks for the guide :)
PJBG - Antwort Teilen
Hello , my Mac book pro. 2011 has been shut down by itself after a spark in charger what could be the problem it is please explain it.
Sam - Antwort Teilen
you have shorted your battery and possibly burnt the board
CNG Master - Antwort Teilen
Hello , before using this tuto, i want to be sure…
My MBP 15 early 2011 2Ghz, works fine with AC adapter, the thing is the batterie don’t works ?
Changing DC inboard could change this ? Or it must be batterie totaly down and nothing else?
Thanks for your reply
Tony
Tony Bruneau - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 35,470
