Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) RAM ersetzen, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klammern auf beiden Seiten des RAM-Moduls, indem du sie gleichzeitig nach außen drückst.
    • Diese Klammern halten das Modul in Position. Wenn du sie öffnest, wird das Modul nach oben klappen.
    • Wenn das RAM nach oben geklappt ist, ziehe es gerade aus seinem Sockel heraus.
    • Wiederhole diesen Vorgang wenn ein zweites RAM-Modul verbaut ist.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammen zu bauen.
216 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Great guide. Comments @ the screws gave me a heads-up on what to look for. No problems, no hassles, & in a short time, my memory is doubled. Wish I could do that for my brain. Thanks!
dashbran1 - Antwort Teilen
Hi,
thanks for the guide, I plan to upgrade my 15” early 2011 2.3 GHz MBP today. I am changing my 750GB HDD to a Firecuda 2TB SSHD (can’t afford the SSD I wish I could get into currently), and I plan to upgrade my RAM from the 8GB to 16GB as well to give my 2011 a little sprucing up. I have performed a full time machine backup to my 2TB WD passport pro external HD (It’s set up as a RAID 0 device and has a thunderbolt 1 interface, which I was glad for bc a USB 2.0 interface would have taken like 3 days or blown up my computer.
My questions are:
1. Is there a preferred order to switch out the internal hard drive and memory? Do I need to switch out one first then boot up and shutdown, or can you safely upgrade the HD and RAM at the same time?
2. Is there anything else I need to do before upgrading the HD besides a time machine backup? Do I need a “bootable OS?” Whatever that is? Thanks!
Dustin - Antwort Teilen
I completed this several years ago, sorry for just now giving credit. I was able to upgrade my MacBook Pro 15” Early 2011 with 16GB of RAM. It has been running great ever since. Probably 4 years now maybe longer?? Thank you!
jayfish - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 144,133
