Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Linker Ventilator: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,4 mm T6 Torx Schrauben, die den linken Ventilator am Logic Board befestigen.
    • In einigen Modellen können diese T6 Torx Schrauben auch 3,1 mm lang sein.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des linken Ventilators vom Logic Board zu lösen
    • Es ist hilfreich, den Spatel mittig unterhalb der Ventilatorkabeldrähte zu verdrehen, um den Stecker zu lösen.
    • Verbinder und Anschluss des Ventilators sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Passe auf, nicht den Plastikanschluss des Ventilators vom Logic Board abzubrechen, wenn du den Ventilatorstecker mit einem Spudger gerade nach oben und aus dem Anschluss hebst.
    • Das Layout des Logic Board in Bild 2 kann bei deinem Computer leicht anders aussehen, aber der Ventilatoranschluss ist der gleiche.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den linken Ventilator aus dem oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Logic Board: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Verbinder des rechten Ventilators aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Am besten geht das, indem du den Spudger unter den Drähten des Ventilatorkabels ansetzt und dann entlang seiner Achse verdrehst, um den Verbinder zu lösen.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm (3,1 mm) Torx T6 Schrauben, die den rechten Ventilator am Logic Board befestigen.
    • Hebe den rechten Ventilator aus seiner Öffnung im Logic Board.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel dabei nicht senkrecht hoch. Wenn du das tust kannst du Kabel und Logic Board beschädigen. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards heraus.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zur Festplatte/IR Sensor aus seinem Sockel auf dem Logic Board, indem du unter dem Verbinder anhebst.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder des Subwoofers/rechten Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Setze zum Hebeln unter den Drähten an.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung über dem Tastatur/Trackpadkabel ist mit zwei 1,5 mm (1,2 mm) Kreuzschlitzschrauben auf dem Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder zum Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
    • Klappe nur die scharnierartige Klappe hoch, keinesfalls den Sockel selbst.
    • Löse das Flachbandkabel der Tastatur mit der Spitze des Spudgers aus seinem Sockel.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
    • Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht hoch, da der Sockel sehr empfindlich ist. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spitze des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur die scharnierartige Klappe, nicht den Sockel selbst hochklappst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Drehe folgende neun Schrauben heraus:
    • Sieben 3,4 mm (3,1 mm) T6 Torx Schrauben auf dem Logic Board
    • Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben auf dem DC-In Board
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich das Kabel des optischen Laufwerks und die I/O Ports nicht verfangen.
    • Trenne falls nötig das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe die Seite des Logic Boards mit den I/O Ports seitlich vom Gehäuse weg und entferne die ganze Logic Board Einheit.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,5 mm (7,2 mm) Tri-point Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig den Warnaufkleber des Akkus vom oberen Gehäuse zwischen Akku und optischen Laufwerk ab. Dadurch wird eine weitere Tri-point Schraube sichtbar.
    • Entferne die letzte 7,5 mm (7,2 mm) Tri-point Schraube, die den Akku am oberen Gehäuse sichert.
    • Entferne den Warnaufkleber nicht vom Akku.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Am Akku ist eine Plastikzuglasche angebracht. Ziehe daran, um den Akku aus dem oberen Gehäuse zu entfernen.
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben bleiben in der Festplattenhalterung hängen.
    • Entferne die Festplattenhalterung vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • An der Festplatte ist eine Zuglasche befestigt. Hebe die Festplatte damit aus dem oberen Gehäuse.
    • Entferne sie noch nicht ganz, sie ist immer noch mit dem Festplattenkabel angeschlossen.
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Festplattenstecker von seinem Sockel auf der Festplatte.
    • Ziehe am Stecker, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne die Festplatte und lege sie zur Seite.
    Frag FixBot
  29. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, welche das Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 2,5 mm (2,9 mm) Schrauben
    • Zwei 10 mm (9,6 mm) Schrauben
    Frag FixBot
  30. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Löse das Infrarotsensorkabel vorsichtig aus der Verklebung zum oberen Gehäuse.
    • Ziehe die Festplattenhalterung/Infrarotsensorgehäuse weg von der Seite des oberen Gehäuses.
    • Entferne das Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  31. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebele die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    Frag FixBot
  32. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Löse alle vier Antennenkabel aus ihren Kanälen im AirPort/Bluetooth Gehäuse.
    • Löse das Kamerakabel aus seinem Kanal im AirPort/Bluetooth Gehäuse.
    Frag FixBot
  33. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende zwei Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 8,6 mm (8,4 mm) Schraube
    • Eine 3,9 mm Schraube
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    Frag FixBot
  34. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,5 mm (3,3mm) Torx T6 Schrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe des Steckers an und ziehe es weg vom oberen Gehäuse, um es so vom Computer zu entfernen.
    Frag FixBot
  35. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, die den Subwoofer und den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 3,2 mm (3,0 mm) Schrauben
    • Zwei 12,3 mm Schrauben
    • Eine 2,5 mm Schraube
    • Eine 8,3 mm (8,1 mm) Schraube
    • Hebe die Einheit aus Subwoofer und rechten Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  36. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Halterung des Antennen-/Kamerakabels am linken oberen Teil des oberen Gehäuses befestigt.
    • Entferne die Halterung des Antennen-/ Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse.
    • Prüfe dein Ersatzteil: das Antennenkabel und die Platte, die am oberen Gehäuse angebracht sind, müssen vielleicht übertragen werden. Ziehe die Metallplatte sorgfältig ab, sie ist festgeklebt.
    Frag FixBot
  37. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die 8,6 mm (7,0 mm) Kreuzschlitzschraube, welche die Halterung des Displaydatenkabels am oberen rechten Teil des oberen Gehäuses befestigt.
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  38. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die rechte Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
    • Eine Schraube haben wir absichtlich noch dringelassen, das erleichtert das weitere Vorgehen.
    Frag FixBot
  39. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die linke Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
    Frag FixBot
  40. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T6 Torx Schraube aus der oberen Displayhalterung.
    Frag FixBot
  41. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display mit dem Gehäuse weiterhin mit der Hand zusammenzuhalten. Wenn du das nicht tust, kann das Display/obere Gehäuseteil herunterfallen und unter Umständen kann jede Komponente beschädigt werden.
    • Drehe die letzte verbliebene T6 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
    Frag FixBot
  42. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
    • Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
    • Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
    Frag FixBot
  43. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Bevor du weiter arbeitest musst du prüfen, ob bei deinem Ersatzteil die Akkuanzeige installiert ist. Wenn das nicht der Fall ist, musst du die Akkuanzeige übertragen.
    • Halte an dieser Stelle an, wenn die Akkuanzeige am Ersatzteil angebracht ist.
    • Entferne die drei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Akkuanzeige am oberen Gehäuse befestigen.
    Frag FixBot
  44. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Hebele vorsichtig mit der Spudgerspitze die Kante der Metallabschirmung, welche das Kabel der Akkuanzeige bedeckt, hoch.
    • Die Metallabschirmung ist nur leicht am oberen Gehäuse angeklebt, sie sollte sich ohne größere Anstrengungen ablösen lassen.
    • Diese Metallabschirmung musst du vielleicht auf dein Ersatzteil übertragen.
    • Achte darauf, dass du beim Ablösen nicht das Kabel der Akkuanzeige beschädigst.
    Frag FixBot
  45. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die Akkuanzeige.
    • Das Kabel der Akkuanzeige ist leicht am oberen Gehäuse angeklebt. Benutze das flache Ende des Spudgers und löse es vorsichtig, um es zu entfernen.
    • Passe auf, dass sich das Kabel der Akkuanzeige nicht an der Metallabschirmung verhakt.
    Frag FixBot
  46. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) oberes Gehäuse austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taste der Akkuanzeige.
    • Achte beim Einbau in dein Ersatzteil auf die Orientierung: die größere glänzende Seite zeigt nach außen.
    • Je nachdem, wie dein Ersatzteil ausgerüstet ist, musst du vielleicht noch das Trackpad übertragen. Unsere Anleitung zeigt, wie du das Trackpad entfernen und übertragen kannst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
56 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I ordered a new topcase for my early 2011 MBP from We Love Macs in CA after I accidentally spilled beer on mine (sob) and after cleaning/drying everything worled but the power switch. This guide walked me through it beautifully and I now have a working MBP again! Thanks so much iFixit.
This task is definitely for a more technically inclined person. There are a lot of fragile connectors that can be damaged, and even though I am very technically inclined I had sweat on my brow the whole way through. Follow the directions carefully and keep all the small parts separate from each step so you won't get confused when you put it all back. Also, the tools from ifixit, or similar ones are a must.
Thanks iFixit!
Category 5 - Antwort Teilen
Another win for iFixit. Now onto cracked display glass replacement. After a break.
bundito - Antwort Teilen
I replaced my trackpad and battery. Now it freezes when I click the trackpad, moving the cursor works fine and it works fine with an external mouse too. Any idea what might cause the issue?
gerbertvandenberghe - Antwort Teilen
Thanks a lot for this tutorial, I was able to replace my faulty keyboard (even though the tutorial doesn't go this far, I managed to figure it out ^^).
Next step is to bake my logic board to fix GPU well-known issue…
Xavier Lamboley - Antwort Teilen
Hi, is there any parts removed in this tutorial that do not require removal to replace the keyboard? I need to do this myself, and dont want to remove unnecessary parts
Andrew Falzon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 86,199
