Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Gehäuseunterteil tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Gehäuseunterteil tauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Gehäuseunterteil tauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
    • Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Gehäuseunterteil tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
    • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
    • Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
My only comment is that the 00 phillips does not work it requires the #000. I brought my laptop to the hardware store to purchase the correct phillips.
joseph domini - Antwort
Does anyone know where to get the Four 3.5 mm Phillips screws? It is extremely difficult to find.
Thx
alfonso Velasquez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 24,740
