Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Mittelwand austauschen kannst.
Werkzeuge
Ersatzteile
Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Mittelwand am oberen Gehäuse befestigt ist:
Drei 10,5 mm Schrauben
Zwei 3,7 mm Schrauben
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
