Einleitung
An den Arbeitsspeicher zu gelangen, gestaltet sich sehr einfach und erfordert nur eine minimale Demontage.
Was du brauchst
Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
Löse die Klammern auf beiden Seiten der RAM-Vorrichtung, indem du sie gleichzeitig vom RAM wegdrückst.
Nachdem sich das RAM-Modul nach oben geklappt hat, kannst du es gerade aus der Vorrichtung ziehen.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
187 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Thank you ifixit. It was a breeze... 8Gb in the house... Best Regards
Hi Bruno!
Assuming you still have the MBP, I am curious to see what memory you installed to get 8 gigs. I just installed 2 X 4 gigs of Kingston PC3 106000 SODIM and my MBP does not want it. My tech assured me that if anything would do it, it was this memory.
Suggestions?
Thank you!
Ghislain
Ghislain -
As a breeze. Man, was my computer dirty! Now my computer feels like it's on amphetamines! Lol. So happy the pinwheels are gone. I can finally get work done and feel right about charging my clients hourly!
Installed 8GB of RAM without problems. :)
Been wondering if this system would support 16GB though, given that appropriate modules seem to be on the market, that it has a 64 bit EFI and that the never versions of OS X, booted in the 64 bit kernel (which has been the default mode for a few years, now) obviously support that and more…
