Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Festplattenkabel enthält auch den Infrarotsensor/Statusanzeige.
Was du brauchst
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Die Halterung der Festplatte ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die Festplatte mit der Zuglasche an und entferne sie aus ihrem Sitz. Achte dabei auf das Kabel, mit dem sie noch mit dem Computer verbunden ist.
Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder direkt von der Festplatte abziehst.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplattenkabels vom Logic Board zu lösen.
Entferne folgende vier Schrauben, die die das Festplatten- und IR-Sensor-Kabel am oberen Gehäuseteil befestigen:
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben.
Schiebe den Festplatten- und IR-Sensor-Halter von der Kante des oberen Gehäuseteils weg.
Löse vorsichtig das Festplatten- und IR-Sensor-Kabel vom oberen Gehäuseteil.
Hebe die Festplatten- und IR-Sensor-Baugruppe aus dem oberen Gehäuseteil heraus.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Anschluss auf dem Festplattenkabel aufzuklappen.
Ziehe das Sensorkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Festplattenkabel von dem Sensorhalter zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Followed these instructions and completed the changeover, probably took half hour. The final step with the ZIF connector I was unable to see exactly how it worked but managed with a bit of trial and error and things are now working. Perhaps a closer photo or perhaps a diagram as to how the connector works? But all in all things worked. Thanks
Is there any way to fix failed graphics card on MacBook Pro 2011. At this stage it’s looking like I have to trash the thing?
