Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
      • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
      • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
      • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
      • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
      • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen, Linker Ventilator: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,4 mm T6 Torx Schrauben, die den linken Ventilator am Logic Board befestigen.
      • In einigen Modellen können diese T6 Torx Schrauben auch 3,1 mm lang sein.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des linken Ventilators vom Logic Board zu lösen
      • Es ist hilfreich, den Spatel mittig unterhalb der Ventilatorkabeldrähte zu verdrehen, um den Stecker zu lösen.
      • Verbinder und Anschluss des Ventilators sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Passe auf, nicht den Plastikanschluss des Ventilators vom Logic Board abzubrechen, wenn du den Ventilatorstecker mit einem Spudger gerade nach oben und aus dem Anschluss hebst.
      • Das Layout des Logic Board in Bild 2 kann bei deinem Computer leicht anders aussehen, aber der Ventilatoranschluss ist der gleiche.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe den linken Ventilator aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hey, I accidentally broke the connector from the logic board. Can it be fixed somehow? I tried to glued back together but it doesn't work.
Rosario - Antwort Teilen
Rosario, take that to a pro. Those things sometimes can be resoldered (Glue wont work), but it takes an experts eye and a steady hand. I got that eye, I dont have the hand, so as much as I can drive an oscilloscope with the best of them, my hand tremmor means I’d never trust a fix like that to myself.
shayne.oneill - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 14,610
