Einleitung
Kann dein MacBook keine CDs mehr lesen? Hier wird gezeigt, wie du ein defektes optisches Laufwerk austauschen kannst.
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an, damit sich die beiden Clips lösen, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Entferne die folgenden zwei Schrauben:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
In Step 8, be careful when putting back the airport black plate that there is a little lip under the thumb (in the photo) and needs to be inserted underneath the outside black frame before rescrewing the 2 screws.
Secondly, I used this guide to add the data doubler caddy from OWC. Be sure to unscrew the philips screws and the little metal plate on the outside of the optical drive and attach it to the caddy. It will allow you to attach the 3rd torx6 screw of the caddy to the frame closest to the center.
Kudos to everyone who warned about the screws in step #8. They’re not nice screws and they do need to replaced with a reasonable amount of torque in order to secure the BlueTooth/WiFi assembly. You have to remove those screws in order to remove one of the 3 Torx screws securing the drive mechanism.
I personally had little trouble with the screws in step #8 but only because I was forewarned and took extra care to ensure that I was using the exact cross head driver for the screws. It helps to have the right tools.
Now… if anyone has any tips on how to get those fiddly Torx screws back into their positions I’d be even more grateful. I’ve managed it but find that screws like that are a real pain to get back into place. The heads are not at all deep, they’ve picked up a bit of magnetism and prefer to jump off the driver and stick to any other metal in the machine. The longest part of the job is getting those three screws properly seated (not cross threaded) and screwed down to the point when the drive is secure.
Adding a tip that helps for properly seat those pesky little screws that helps for me is you must first be certain you have them perpendicular and with a very delicate touch (with just the weight of the driver) rotate counter-clockwise until feel the tiniest little click, feeling that click will indicate you lined up the threads….then with no pressure applied began clockwise rotation. Repeat as necessary.
