Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
      • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
      • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
      • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
      • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
      • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
      • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
      • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
224.596 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,007
