Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen, Linker Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen, Linker Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen, Linker Lüfter: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des linken Lüfters mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
    • Es ist hilfreich, den Spudger unter das Lüfterkabel zu setzen und dann der Länge nach zu verdrehen, damit sich der Stecker löst.
    • Der Anschluss und der Stecker des Lüfters sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, den Plastiksockel des Lüfters beim Abheben des Steckers mit dem Spudger nicht vom Logic Board zu brechen. Möglicherweise sieht das Logic Board im zweiten Bild etwas anders aus, wie bei dir, aber der Lüftersockel ist gleich.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Connecting the fan to the logic board is unclear. Could you walk through that a little more clearly?
kamoako1 - Antwort
When connecting the new fan to the logic board, set the connector piece above its socket on the logic board and then gently press down. It should click together.
k. -
quite easy. i’m very happy with this manual. Though connecting the new fan until it clicks is the most difficult part. thank you!
Oliver - Antwort
Great guide, easy work to do! If I can do this, anyone can. If I can do this, someone who does not exist almost can. Not quite! But almost. I was happy to get that squalling and howling old fan out of my MacBook Pro, and thereby to end the squalling I got from my family over the noise it made. Like the old one, the new fan works great, but it is new, and quiet, and I am thankful. Happy customer.
pstewart - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 42,087
