Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Lüfters mit dem flachen Ende des Spudgers vom Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, den Spudger unter das Lüfterkabel zu setzen und dann der Länge nach zu verdrehen, damit sich der Stecker löst.
    • Der Anschluss und der Stecker des Lüfters sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, den Plastiksockel des Lüfters beim Abheben des Steckers mit dem Spudger nicht vom Logic Board zu brechen. Möglicherweise sieht das Logic Board im zweiten Bild etwas anders aus, wie bei dir, aber der Lüftersockel ist gleich.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen der Lüfter am Logic Board und am oberen Gehäuse befestigt ist.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) rechten Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
56 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Merci à iFixIt pour la qualité des pièces fournies et la rapidité à laquelle elles ont été expédiées.
Merci à Walter pour la clarté de son tuto, et aux traducteur pour la traduction !
Que du bonheur !
Fabrice CROMBEZ - Antwort
Hello Walter, I have a mid 2009 macbook pro 15” and it has only one fan. I need to replace it. Which one should I buy?
bikkon yestal - Antwort
thank you Team iFixit! this definitely is helping extend the life of my 10 year old (GASP!!!) MBP 15” A1286 !
Kahana - Antwort
Same thing I said for the left fan:
Great guide, easy work to do! If I can do this, anyone can. If I can do this, someone who does not exist almost can. Not quite! But almost. I was happy to get that squalling and howling old fan out of my MacBook Pro, and thereby to end the squalling & howling I got from my family over the noise it made. Like the old one, the new fan works great, but it is new, and quiet, and I am thankful. Happy customer.
pstewart - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 20,216
