Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
    • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
    • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
    • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
    • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
    • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Füße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
    • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.733 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 3,183
