Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
      • Acht 3,0 mm Schrauben
      • Zwei 2,3 mm Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
      • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
      • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
      • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
      • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
      • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
      • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
      • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
      • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
      • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
      • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
      • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen, Display Einheit: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen, Display Einheit: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Gummiabdeckungen der Scharniere, jeweils eine von jedem Enden des Geräts, zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx Schrauben, mit denen die Aluminium-Scharnierabdeckungen am oberen Gehäuse befestigt sind.
      • Entferne die beiden Aluminium-Scharnierhalterungen vom MacBook Pro.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Verriegelung des Display-Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung der Seite mit der Ladebuchse des Computers.
      • Ziehe das Display-Datenkabel gerade aus seiner Buchse auf der Logikplatine heraus.
      • Hebe das Display-Datenkabel nicht an, da seine Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards heraus.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne vier von den sechs 5,3 mm T8 Torx Schrauben, die das Display mit dem oberen Gehäuse verbinden.
      • Wir haben bewusst darauf geachtet, dass eine Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt, zurückbleibt, um die folgenden Schritte zu erleichtern.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schrauben durch die beiden Erdungsschleifen des Webcam-/WLAN-Kabels geführt werden.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Öffne das MacBook Pro ungefähr 110 Grad, und stelle es mit der Seitenkante auf den Tisch, wie auf dem Bild gezeigt.
      • Während du das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammenhält, entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube vom unteren (näher am Tisch befindlichen) Displayhalterung.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammenzuhalten. Andernfalls kann das gerade gelöste Display/das obere Gehäuse umfallen und beschädigt werden.
      • Halte das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammen, und entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Greife beide Teile des Geräts, eins in jeder Hand.
      • Drücke die untere Hälfte des Geräts vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu lösen.
      • Lege die einzelnen Komponenten vorsichtig beiseite und achte darauf, dass du das Gehäuse mit der Tastatur-Seite nach unten hinlegst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
161 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
I found that this was a really easy project. even easier than replacing my iphone 5 screen. however the replacement screen I purchased from a third party did not have the wires for the webcam connected. they had been severed off. Also the antenna and connectors were not included either so I had to take them from the old broken screen. this was at first frustrating but then I thought about how often I use a webcam and quickly carried on with the project because I really don't need a webcam (and now the NSA can't see me hehe). also the plastic covering for the antenna which is talked about in the retina display teardown as easy to remove was in fact far more difficult for me to remove than anything. I ended up nearly breaking the plastic covering in half trying to remove it.
Overall, this was an easy and painless 2/10 difficulty to perform and had the cords for the webcam been present it would not have made it any more difficult. Piece of cake.
blaykeolson - Antwort Teilen
Hi there. I see you noted the antenna cover was difficult. But can you remember how things are connected on thre antenna? I've just got a machine, and someone has broken all the antenna connectors. The antenna doesn't cost much but all come with isight cables too. I'm hoping you can just disconnect and remove the isight cable that comes with the new antenna and just connect the one that is already there.
Paul Saunders - Antwort Teilen
Very easy thank you,
Most difficult for me was step 15 (to put back the new screen) and step 5 (put back the little things) but very easy actually !
Nico - Antwort Teilen
i would like to thank you for the guide-very easy
Soul - Antwort Teilen
Who rates these difficulty levels?
mayer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 175,408
