Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换
Was du brauchst
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  1. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  2. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  3. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换, 电池连接器: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  4. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  5. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  6. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换, SSD(固态硬盘): Schritt 7, Bild 1 von 1
    • 拆卸一个固定SSD的2.9毫米T5 Torx螺丝。
  7. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • 將SSD的尾端向上抬起,並將SSD直接從主機板上拉出。
    • 只將SSD的尾端拉到足以讓你把它拉出——1/4左右。
Abschluss
重新安装只需要按照指南反向操作即可。
398 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Beginne zu übersetzen ›
Andrew Optimus Goldheart
493.286 Reputation
407 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
139 Mitglieder
16.851 Anleitungen geschrieben
92 Kommentare
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Antwort
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard -
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer -
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 190
Letzten 7 Tage: 1,216
Letzten 30 Tage: 6,373
Insgesamt: 749,276
