Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weitermachst, ziehe den Stecker und fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Behalte während der gesamten Reparatur den Überblick über jede einzelne Schraube und achte darauf, dass sie genau dorthin zurückgesetzt werden, wo sie vorher waren, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber vorne in der Mitte auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um den Rahmen und das untere Gehäuse leicht voneinander zu lösen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Klammern gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen der Klammer hören und spüren können.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite: Schiebe dein Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite nach oben, um die zweite Klammer zu lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
    • Verdrehe das Plektrum kräftig, um die dritte Klammer zu lösen, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um die vierte Klammer zu lösen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
    • Das kann relativ viel Kraft erfordern.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder angebracht:
    • Positionere es entlang der Klammern am Displayscharnier. Drücke es herunter und schiebe es Richtung Scharnier. Es sollte fest sitzen, wenn die Klammern einrasten.
    • Wenn diese Klammern eingerastet sind und das Gehäuseunterteil gerade auf dem Laptop liegt, drücke kräftig auf das Unterteil, damit die vier versteckten Klammern einrasten können. Du solltest es hören und spüren können, wenn sie einrasten.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel im Anschluss gesichert ist.
    • Die Verschlussbügel an ZIF-Anschlüssen sind sehr empfindlich, sei also vorsichtig.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, musst du wahrscheinlich dieses Kabel ganz entfernen und auf deinen neuen Akku übertragen. Trenne beide Enden ab und entferne behutsam das Kabel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht mit der Oberseite nach unten oder rückwärts eingebaut wird. Beachte die Richtung in den Bildern.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt.
    • Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Steckers am Trackpadkabel.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Spudger vorsichtig den Stecker am Trackpad-Flachbandkabel gerade vom Logic Board hoch und trenne das Flachbandkabel ab.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku hoch und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Acht 5,8 mm Schrauben
  22. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Du musst das Display ein wenig aufklappen, um das Trackpad herauszuholen.
    • Führe das Flachbandkabel zum Trackpad sehr vorsichtig durch den Rahmen des MacBooks, ohne dass es irgendwo hängen bleibt.
    • Verliere nicht die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektromüll zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche zunächst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Antworten-Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
112.564 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
hello, I replace both the pad and the flex cable but problem is not fix. any idea? the keyboard works fine, could it be a logic board issue? please help thanks!
Aaron Tran - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 4,842
