Einleitung
本指南将帮助您更换 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)的无线网卡
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
将AirPort无线网卡上的三根天线用镊子从接口上挑开
把外皮较长的一根天线扣在中间的插槽
外皮较短的天线扣在螺丝旁边的插槽
剩下的一根天线,当然是扣在风扇旁边的插槽啦
重新装配时,按照指南倒序进行即可。
重新装配时,按照指南倒序进行即可。
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Kevin Zhi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
