Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Untergehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Bevor du loslegst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot startet deinen Mac automatisch, sobald du das Display aufklappst. Die ansonsten nützliche Funktion kann bei einer Reparatur aus Versehen ausgelöst werden, so dass das Gerät plötzlich unter Strom steht und zu starten beginnt. Folge dieser Anleitung, um die Auto Boot Funktion zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook Pro macOS Big Sur 11.1 oder eine neuere Version verwendet, kann es sein, dass das Deaktivieren des automatischen Startvorgangs nicht funktioniert. Du kannst trotzdem fortfahren, aber du solltest dann den Akku abtrennen, sobald das Gerät geöffnet ist.
    • Bitte schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe das Ladekabel heraus, bevor du beginnst. Schliesse das Display und drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Verwende einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die sechs Schrauben des Untergehäuses zu lösen:
    • Zwei 6,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du die Übersicht über die unterschiedlich langen Schrauben nicht verlieren und sicherstellen, dass alle wieder an der korrekten Position befestigt werden. Andernfalls könntest du dein Gerät beschädigen.
  2. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf das Untergehäuse, und zwar nahe der vorderen Mitte deines MacBook Pro.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um eine kleine Lücke zwischen dem Untergehäuse und dem Rahmen zu schaffen.
  3. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen Untergehäuse und Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum die nächstgelegene Ecke herum und ungefähr zur Hälfte der Seite des Gehäuses nach oben.
    • Diese Prozedur löst die ersten der unsichtbaren Halterungen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest es hören und spüren können, wenn sie sich lösen.
  4. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, in dem du das Plektrum erneut unter das Untergehäuse einsetzt und an der Seite nach oben schiebst, um die zweite Klammer zu lösen.
  5. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze erneut das Plektrum ein und zwar unter der Vorderkante des Untergehäuses, in der Nähe von einem der beiden vorderen mittigen Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig an der einen Seite nach oben, um die dritte Klammer zu lösen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Schritt bei dem anderen mittigen Schraubenloch, um die vierte Klammer zu lösen.
  6. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Untergehäuse fest in Richtung der Vorderseite des MacBook (von den Scharnieren weg), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen das Untergehäuse befestigt ist.
    • Manchmal ist es einfacher, zuerst ein einer Ecke zu ziehen, und danach an der anderen Seite.
    • Schiebe das Untergehäuse zur Seite, nicht nach oben.
    • Unter Umständen erfordert dies einiges an Kraft.
    • Fasse die Gehäusekanten vorsichtig an, sie sind scharf.
  7. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzusetzen, gehe folgendermaßen vor:
    • Positioniere das Untergehäuse und richte die Schiebeclips nahe am Displayscharnier aus. Drücke das Gehäuse nach unten und schiebe es zum Scharnier. Sobald die Klammern greifen, lässt sich das Gehäuse nicht weiter schieben.
    • Sobald die Klammern eingerastet sind und die Bodenplatte exakt positioniert ist, drücke das Gehäuse fest nach unten, damit die vier versteckten Klammern darunter einrasten. Du hörst dabei die Klickgeräusche der Befestigungsclips, wenn sie einrasten.
  8. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
  9. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
  10. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel im Anschluss gesichert ist.
    • Die Verschlussbügel an ZIF-Anschlüssen sind sehr empfindlich, sei also vorsichtig.
  11. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  12. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, musst du wahrscheinlich dieses Kabel ganz entfernen und auf deinen neuen Akku übertragen. Trenne beide Enden ab und entferne behutsam das Kabel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht mit der Oberseite nach unten oder rückwärts eingebaut wird. Beachte die Richtung in den Bildern.
  13. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
  14. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt.
    • Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
  15. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Aufkleber über dem Stecker zum rechten Lautsprecher mit einer Pinzette zu dir hin und löse ihn ab.
  16. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  17. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hole das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
  18. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,85mm langen Torx T5-Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist.
  19. MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (Ende 2020) rechten Lautsprecher austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende nahe an der Akkuplatine unter den rechten Lautsprecher.
    • Drücke den Spudger nach unten, um den Lautsprecher hochzuhebeln.
    • Entferne den rechten Lautsprecher aus seiner Vertiefung.
    • Achte darauf, dass der elastische Vibrationsdämpfer nicht in die Schraubenlöcher gerät, sonst lassen sich die Schrauben beim Zusammenbau kaum eindrehen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
it de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 6,322
