Einleitung
Ich habe vor kurzem den Rand meines 2017 13" Macbook Pro geknackt. Der Bildschirm war völlig in Ordnung und der Rahmen ist rein kosmetisch, aber Apple sagte, sie hätten den ganzen Bildschirm für 600$ ersetzt, um den Rand zu ersetzen, aber ich konnte es für weniger als 20$.
Sie können Ersatzrahmen leicht kaufen, indem Sie einfach nach dem Jahr des Geräts + Glasrahmen suchen (z. B. "Macbook Pro 13" 2017 Bezel"). Ich habe die Blende, die ich bei eBay gekauft habe, in der Teileliste verlinkt.
Der einzige schwierige Teil dieser Reparatur ist das Entfernen des vorhandenen Rahmen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Dies ist der einzige anstrengende Teil der Reparatur, aber er ist überraschenderweise einfacher, als es scheint.
Verwende einen Föhn, um den Klebstoff unter dem Bildschirm zu lösen.
Es kann sein, dass du keine Hitze verwenden musst, um den Kleber zu lösen. Ich habe einfach eine Pinzette benutzt, um die Glasstücke zu entfernen und konnte langsam eine Seite entfernen. Dann bin ich einfach mit einem Fingernagel entlang der anderen Seite gefahren und es hat sich gelöst.
Verwende Isopropylalkohol, um Klebstoffreste zu entfernen.
Sei sicher, dass sich keine winzigen Glassplitter in den kleinen Spalten befinden. Ich empfehle, eine Dose Druckluft zu verwenden, um die Scherben zu entfernen.
Bringe den Rahmen einfach an deinem Macbook an und verwende die Gummidichtung, die den Bildschirm umgibt, um die Blende auszurichten.
Je nachdem, woher du deinen Rahmen gekauft hast, ist möglicherweise kein doppelseitiges Klebeband vorinstalliert. Wenn nicht, klebe einen Streifen doppelseitiges Klebeband auf die Oberkante der Blende.
Um den Gerät wieder zusammenzubauen, folge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
I followed this guide and when I turned my laptop on I had lines all over the screen. Something behind that bezel pertaining to the screen operation exists and it SHOULD HAVE BEEN WARNED ABOUT!! misleading article!!
see my comment below for future reference.
Save yourself the possibility of lines in the LCD, just clean up any excess glass and apply the new bezel over the existing. There is glass under the bezel and cables that even the slightest strain will cause lines. If lined up correctly the second bezel is unnoticeable and does not cause clearance issues.
did it have any issues closing after a while? and did you just apply it with the adhesive mentioned in the article? let me know asap!
Anyone else who have done it this way with success? What could potentially be the downsides to this simpler method?
Allan P -
