Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hallo :)
Das sollte ursprünglich ein Video der gesamten Reparatur werden, aber ich habe es vermasselt und stattdessen meine Hände aufgenommen. Außerdem ist es sehr schwierig, dies zu reparieren und gleichzeitig ein Telefon zum Aufnehmen zu halten. Deshalb wurden vielleicht einige Schritte ausgelassen, aber ich habe getan, was ich in dem Moment konnte.
Ich bin kein Reparaturspezialist, aber nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen habe ich es ein letztes Mal versucht und war erfolgreich! Vielleicht kann aber jemand diese Anleitung befolgen und ein Video mit ordentlichen Anweisungen machen.
Ich entschuldige mich für schlechtes Englisch, Zeichensetzung, Grammatik oder unklare Anweisungen; dies ist mein erster Forenbeitrag und ich mache so etwas normalerweise nicht.
Ein weiterer Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass der Reparaturservice von Apple nicht mehr lange laufen wird, er endet 2020 für mein Modell, und wenn er zu Ende ist, sind viele Leute aufgeschmissen.
Tipps
1) Lass dir Zeit und überstürze nichts
2) Ich entschuldige mich für schlechtes Englisch, Zeichensetzung, Grammatik oder unklare Anweisungen; dies ist mein erster Forenbeitrag und ich mache normalerweise nicht solche Dinge.
3) Biege NICHT die Scharniere!
Hier ist ein Link für die Kunststoffclips und die Leertaste auf AliExpress.
https://www.aliexpress.com/item/40007997...
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Loctite Sekundenkleber-Entferner zum Entfernen von Sekundenkleber-Rückständen; sei vorsichtig, er ist flüssig wie Wasser.
Loctite Sekundenkleber zum Festkleben der Clips.
Ein Zahnstocher zum Verteilen des Klebers. Du brauchst etwas Langes und Dünnes. Bitte vermeide nach Möglichkeit Metall.
Reinige das mittlere mechanische Teil mit einem Tuch, um sicherzustellen, dass es funktioniert, wenn du den Bolzen einsetzt.
Ignoriere den Sekundenkleber, falls du ihn siehst; dieser wurde später entfernt.
Verwende ein trockenes Küchentuch, reibe damit über die goldenen mechanischen Teile und setze dann den mittleren Clip ein.
Klebe ihn noch nicht fest; dies dient nur dazu, zu prüfen, ob die Leertastenfunktion arbeitet.
Öffne Word und prüfe, ob die Leertaste funktioniert.
Es sollte so aussehen.
Der obere Teil der Scharniere sollte einen etwas größeren Spalt für die silbernen Stangen haben, der untere Spalt befindet sich unten links.
Ein einfacher Schritt: Setze das Scharnier einfach... korrekt ein.
Verwende nur eine sehr geringe Menge Kleber. Setze 2 Punkte und verteile sie mit einem Bleistift oder einem anderen langen, dünnen Gegenstand.
Achte darauf, dass du ihn so gut verteilst wie ich, da dies die Leertaste beim Drücken beeinträchtigen kann.
Das orange markierte Stück ist die Menge an Kleber, die ich verwendet habe.
Wiederhole das nun genau so für den linken Clip. Du brauchst nur ein wenig Kleber; achte darauf, ihn nach links und rechts zu verteilen.
Stelle sicher, dass der mittlere Zapfen in die richtige Richtung zeigt. Auf der Rückseite befindet sich ein „U“-förmiges Symbol, das nach unten zeigen muss.
Wenn du nun den mittleren Clip anbringst, trage nur kleine Klebepunkte in jede Ecke auf und verstreiche sie nicht.
Setze dann den mittleren Clip oben auf und achte darauf, dass er richtig herum sitzt.
Dieses Bauteil ist etwas knifflig.
Klipse zuerst die unteren 4 Haken ein, so wie ich es gemacht habe, und klappe sie dann wie ein Buch zu.
Drücke an den Stellen, an denen ich die gelben Pfeile eingezeichnet habe, ein – du solltest 4 Klicks hören.
Drücke jeden Clip nacheinander ein.
Ich zahle nicht 500 £ an Apple oder einen anderen lokalen Reparaturladen, um das zu reparieren. Und das solltest du auch nicht. Versuche es weiter, bis es klappt; es ist sehr einfach, wenn man weiß, was man tut/wenn man es oft genug vermasselt hat.
danke fürs Lesen
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
10 Kommentare zur Anleitung
Bonjour, J'écrisavec monclavier défectueux. Donc pas d'espaces :) après avoir cru que j'avaisun pc bienrobuste j'ai tentédetout démonter ettadammm j'ai tout cassé. Jevais suivre votretuto qui àl'air fortbien expoliqué. Jecommande ensuivantvoslien après avoir eu aussi un devis à490 eurosXD
Je reviendraiici,si letexteestlisible,c'estqueçaauramarché !!!
Alors non...c'est un chouette tuto mais ça nemarchepas. Aucun rebond. Je nesaispascequia foiré mais ça m'énerve fort
@vivianelampion Je suis désolée d'apprendre que votre réparation n'a pas marché. Je vous conseille de poser une question sur notre Forum, afin que les autres membres de la communauté puissent vous aider à résoudre votre problème. Bonne chance !
Merci à tous, j'ai réussi ça marche super bien! J'ai cassé en deux une des deux pièces transparentes, attention au milieu c'est super fragile. Je l'ai collé quand même et ça marche très bien, j'ai commencé par coller les autres pièces et j'ai collé la cassé à la fin. Quel satisfaction !
