Einleitung
使用本指南来移除MacBook Pro 的粘合电池。 推荐使用iFixit 更换套件。 您的套件中的液体粘合剂去除剂将溶解固定电池的粘合剂,从而轻松拆卸电池。 或者,您可以使用iOpener,以便在撬出电池之前软化粘合剂。
“iFixit胶粘剂去除剂是极度易燃的。”在通风良好的地方进行。 在此过程中,请不要吸烟或者在明火附近工作。
'''“为了安全起见,在开始执行此程序之前请先用尽MacBook Pro的电池。” 如果意外穿刺充电的锂离子电池可能会造成危险且无法控制的火灾。如果你的电池膨胀鼓包了,请采取额外措施。
注意':用于溶解电池胶粘剂的溶剂可能会损坏某些塑料部件,如MacBook Pro的塑料扬声器外壳。 使用溶剂时要小心。
如果你在使用注射器和瓶子分装的旧款iFixit胶水去除剂,click here for a slightly modified set of instructions.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
拆下用于固定电池的上部五个3.7 mm T5 Torx螺丝。
有些型号的macbook pro并没有螺丝,是一种塑料的圆球,不过没关系,在下面基本我们会把黑色框架一起拿下来与电池一起扔掉,拧下来一个螺丝就好了
在最右侧的电池和上盖之间插进一张塑料卡,将两者之间的粘合剂一分为二。
当使用热的iOpener时,如果阻碍感明显,请停止并使用iOpener重新加热有障碍感的部分。
与相邻的电池重复此过程:
将少量液体粘合剂去除剂置于电池底下,并等待2-3分钟以使其渗入并软化粘合剂
或者,如果需要,可以使用iOpener重新加热此部分。
在电池和上机壳之间插入一个塑料卡片,慢慢地撬动电池,来分离黏胶。
重复上述步骤将两个最左侧的电池单元与上壳分开。
请记住将少量的胶水去除剂涂在每个电池底下,然后等待2-3分钟才能渗透并软化粘合剂。
使用第二个塑料卡片来分离电池和上机壳。
为了分离固定最后两个中间电池的粘合剂,将另外少许液体粘合剂去除剂(或你的iOpener)应用于每个电池。
这可能会将MacBook Pro的一面抬高,以使粘合剂去除剂在电池下面以正确的方向流动。 在工作时,您可以使用书或泡沫块来支起MacBook Pro的一面。
将卡片插入电池和上壳之间约一英寸(2.5厘米),将电池和外壳之间的粘合剂分开。
移除电池
有点运气的话,你可以用手指慢慢拉出每一块粘合剂。
否则,用一点粘合剂去除剂将每个粘合剂部分浸泡2-3分钟,然后用开口或其他工具将其刮掉。 这可能需要相当多的步骤,所以要耐心。
将任何剩余的粘合剂去除剂拖下来,并将您的MacBook Pro放置几分钟即可风干。
校正 你新安装的电池: 将电池充电至100%并继续充电至少两小时,然后拔掉电源正常使用你的电脑。当出现低电量警告时,保存你的工作并继续使用电脑直至电量低自动休眠。静置至少5小时后一次性充电至100%。
要重新组装你的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
241 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
49 Kommentare
What is the part number for the mid 2014 13 inch MacBook Pro battery? I see a lot of batteries for sale for the mid 2013 online. Are they compatible?
MacBook Pro 13" Retina (Late 2013-Mid 2014) Battery here is a battery replacement.
Macbook Pro A1502 not charging after disassembly/assembly (I just wanted to clean the touchpad). MagSafe is orange but the Macbook is not charging - running only when plugged in. MacOS says the battery needs to be replaced - even if it has 82% charged.. I alson tried reset of SMC and PRAM with no effect..
Any advice? Thanks
Same problem here. Did you find a solution?
Tim Bo -
