Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,7 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort Karte am I/O Board befestigt.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
    • Die drei Kabel sind mit schwarzen Hüllen in verschiedenen Längen markiert. Verbinde sie beim Zusammenbau folgendermaßen:
    • Das Kabel mit der langen Hülle mit dem mittleren Anschluss
    • Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
    • Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Antennenkabel zur Seite, so dass der Weg für die AirPort Karte frei wird.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen AirPort Karte (an der Seite mit den I/O Anschlüssen) und dem I/O Board ein.
    • Hebele vorsichtig die AirPort Karte nach oben, aber entferne sie noch nicht.
    • Hebe die AirPort Karte nur so weit an, bis du sie gut greifen kannst. Wenn du sie zu weit anhebst, kannst du die Karte oder den Anschluss beschädigen.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die AirPort Karte gerade aus ihrem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) AirPort  Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die AirPort Karte bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.647 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 11,069
