Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle Aufkleber von den Füßen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
    • Diese Aufkleber lassen sich nicht wiederverwenden. Das macht nichts, dein MacBook braucht sie nicht unbedingt.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
    • Wenn der Fuß, den du ersetzen willst, noch intakt ist, kannst du ihn mit einer Pinzette von innen herausdrücken.
    • Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Reibe die Vertiefung für den Fuß mit einem Klebstoffentferner ab und entferne alle Klebstoffreste.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wische die Vertiefung für den Fuß mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Pad aus, so dass wirklich alle Klebstoffreste beseitigt sind und die Klebestelle gut vorbereitet ist.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe einen Ersatzfuß von der Schutzfolie ab.
    • Der Kleber ist ziemlich stark - löse wirklich nur den Fuß ab und zerreiße nicht die Schutzfolie.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
    • Der Fuß hat eine kleine Noppe am Rand, die genau in das kleine Führungsloch in der Vertiefung passen muss.
    • Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
    • Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest. Drücke ihn dann noch kräftig an, indem du den Fuß von jeder Gehäuseseite her zwischen Zeigefinger und Daumen zusammenpresst.
    • Halte diesen Druck 30 Sekunden lang an, so dass der Kleber durch den Druck fest wird.
    • Wiederhole die letzten sieben Schritte für alle Füße, die ausgetauscht werden müssen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.113 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
On the inside of the cover of my A1502 Early 2015 MBP, two of the four feet are covered by large black stickers. So, how do we remove the little piece left behind when we remove any foot that is damaged? Do we just cut through the large black sticker or remove it?
Jason Protzman - Antwort
This review was helpful, but it didn’t mention the black stickers on the inside of the lower case. I ended up poking a small hole through the black stickers to get the remaining pieces of previous feet out.
Taylor Caddel - Antwort
Just peel them back as far as needed, then re-stick them back when you're done. In my case, one did re-stick easily, while the other one didn't, I used a small piece of electrical tape to stick it back. It doesn't really matter that much, either way.
Gene Pavlovsky -
I picked the broken pieces caught underneath the stickers through the little hole from the outer side of the case with pointy tweezers.
Bernhard -
Jason and Taylor, the stickers you mention are on Step 4 of this guide.
Adriel Peterson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 270
Insgesamt: 31,150
