Einleitung
Apple은 3월 9일 키노트에서 새로운 MacBook 네 가지를 출시했습니다. 늘 하던 대로, 우리는 개선한 MacBook Pro를 손에 넣어야 했습니다.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 외형은 형, 누나 모델과 많이 닮았습니다; 동일한 Retina 디스플레이와 알루미늄 유니바디로 구성되어 있습니다. 그러나 최신식 Force Touch 트랙패드와 최신 Intel Broadwell-U 프로세서는 이 MacBook이 완전히 새로운 동물임을 약속합니다. 이 짐승의 심장부를 공략하는 우리와 함께하세요!
우리의 수다를 계속 원하세요? 자사의 Instagram, Twitter 및 Facebook을 팔로우하세요!
자사의 Force Touch trackpad 심층 비디오 분석을 확인하세요!’
Was du brauchst
Einführungsvideo
보라, 새로운 Retina를! 우리는 전에 Apple 13-inch 프로페셔널 랩탑과 손 발을 맞춘적이 있지만 뭔가 달라졌습니다. 우~, 그 트랙패드!
이 마법 상자가 어떤 경이로운 기술을 제공하는지 살펴 봅시다.
13.3 인치, 2560x1600 픽셀 (227ppi) Retina 디스플레이
2.7 또는 2.9GHz 듀얼-코어 Intel Core i5 프로세서 (3.1GHz 듀얼-코어 Intel Core i7 프로세서 옵션 사용 가능)
8GB 또는 16GB 1866MHz LPDDR3 온보드 메모리
128GB, 256GB, 512GB 또는 1TB 플래시 스토리지
Intel Iris Graphics 6100
Thunderbolt 2, USB 3.0 및 풀 사이즈 HDMI I/O
하단 패널을 슬쩍 살펴보니 그리 놀라운 것은 없습니다—이 기기는 2013년 하반기 Macbook Pro와 A1502 명칭을 공유합니다.
포트를 들여다 봅시다:
오른편에, 이 MacBook는 SDXC 카드 슬롯, HDMI 포트 그리고 USB 3 포트를 갖추고 있습니다.
왼편으로 (왼편으로), MagSafe 2 포트, Thunderbolt 2 포트 두 개, USB 3.0 포트 한 개 더, 헤드폰 잭 그리고 듀얼 마이크를 (또한 우리 전 재산을 상자 하나에) 갖추고 있습니다.
Apple이 실제로 우리에게 유혹의 손짓을 하고 있습니까? MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 분해도에서 (중앙) 본 배터리 경고 문구가 사라졌습니다. 자, 이제 파헤쳐 봅시다!
Force Touch 트랙패드의 미스터리는 먼저 케이블을 분리할 때 한 겹씩 밝혀집니다.
Apple은 이 트랙패드에 대한 유혹적인 지침을 남겼습니다: "좀 더 깊이 누르고, 더 많이 작업하세요." 그래요, Apple, 정 그렇다면!
작업: 배터리 추출 중입니다! 우리는 전에 retina를 본적이 있으므로, 어떻게 진행해야 할 지 약간의 eye-dea/아이-디어가 있지만 스피커가 다음으로 추출되어 들을 수 없습니다.
배터리 프레임을 제자리에 고정하던 나사 네 개는 (아마도 많은 접착제로 인해 불필요한) 고무 마개 네 개가 되었습니다.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
이런 부품은 우리의 눈을 피하기 위해 조직적 노력을 기울이고 있습니다. 우리는 플라스틱 여는 도구를 사용하여 트랙패드 제어 보드를 밀어 치우지만 분리하지는 않습니다...
Apple은 가장 큰 케이블을 트랙패드 보드에 납땜하기로 결정했습니다. 그 뜻은 잠시 뒤집어 치워놓슴니다. Y U NO ZIF, Apple?
새로운 트랙패드 보드에는 흥미로운 IC들이 있습니다:
ST Microelectronics 32F103 ARM Cortex-M 기반 마이크로컨트롤러
Broadcom BCM5976 터치 스크린 컨트롤러
아아. 미성년 배터리 약물 남용을 확인하기 위해 우리는 힘든 신분증 확인 과정을 시작합니다. 우리의 견해로는 접착제는 규제 약물이어야 하며 책임감 있게 사용해야 합니다.
중앙 셀은 몇 년 전에 비해 분리하기가 더 어려워 보입니다. 어쩌면 우리는 더 약할지도 모릅니다.
배터리를 벗기니 나타난 것은… 끈적한 오물. Apple은 이 배터리를 교체할 필요가 없다고 생각하거나 누군가 실수로 타르에 담근것 같습니다.
우리는 이 74.9Whr 리튬-폴리머 셀 다수를 분리하기 위해 절차를 수행했습니다.
2013년 후반기 모델의 71.8Whr는—실행 시간을 11% 추가 및 전체 용량을 4% 증가했습니다. 우리는 나머지 증가를 Broadwell/브로드웰 아키텍처의 효율성 향상 때문으로 여기겠습니다.
그러나 Dell XPS 13의 52Wh 배터리는 HD 스크린과 실행 시간 11시간을 관리한다고 주장합니다.
이 친숙한 Retina는, Texas Instruments BQ20Z451 가스 게이지 IC, 배터리 수명을 측정합니다.
이 IC는 이전 BQ20Z45 또는 대체품 BQ20Z45-R1과 비슷해야 합니다.
여러분, 여기—최신 Force Touch 트랙패드가 있습니다. 이 트랙패드를 테스트하기 위해 우리의 가장 작은 직원, Gus the Cavapoo,를 불러와 조사합니다.
트랙패드는 커버로 판단할 수 없으므로 우리는 고정하는 나사 10개를 풀어줍니다.
우리는 판단하지 않으려 노력하고 있습니다; 적어도 접착하지는 않았으니까. 그러나 커버 밑 트랙패드에 붙어있는 나사 10개는 우리가 앓는 소리를 내게 합니다. 도대체 이 트랙패드에 얼마나 많은 포스가 함께하고 있을까요?
Force/포스는 우리와 함께하고 있습니다. 음, Force Touch 트랙패드 말입니다.
2007년 부터 암시해왔던, Force Touch에 햅틱 피드백을 제공하는, Taptic Engine/탭틱 엔진을 드디어 손에 얻었습니다,
Tl;dr: Rumble Pak.
월요일 행사에서 Apple은 새로운 MacBook의 최첨단 Force Touch 트랙패드의 놀라움을 선보였습니다.
우리는 MacBook Pro가 동일한 트랙패드를 사용할 것으로 예상했으나—전체 하단 패널과 스프링 마운트 네 개로 인해 약간 달리 보입니다.
코일부터 시작하여 트랙패드의 비밀을 계속 밝혀봅시다—우리는 탭틱 엔진에서 선형 발진기의 증거를 찾고 있었지만 이는 단지 일련의 전자석처럼 보입니다.
자석은 트랙패드 아래에 장착한 금속 레일에 빠르게 밀고 당겨져 클릭 할 때마다 작은 "버즈" 피드백을 생성합니다 ("포스 클릭"은 두 번째 버즈).
자 buzzing/버징은 설명이 되지만 sensing/센싱은 어떻습니까?
우리는 암시한 것이 맞는지 확인하기 위해 이 녀석의 나머지를 열어야 합니다.
브래킷에서 트랙패드를 분리하려면 접착 패드를 네 개를 잘라야 합니다.
패드를 열어 놓고 우리는 처음으로 압력 센서를 자세히 살펴봅니다.
또한 센서 브래킷을 현미경 아래에 놓고 우리는, 두 번째로, 자세히 살펴봅니다.
이는 상단의 기존의 정전식 터치패드와 함께 작동하여 힘이 가해지는 정확한 위치를 짚어줍니다.
낯이 익네요... 최신 그리고 두 배나 빠른 플래시 메모리는 최근 MacBook Air 13" 분해도에서 발견한 것과 동일한 IC를 가지고 있습니다:
Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI 플래시 컨트롤러
Samsung K4E4E324ED 512MB LPDDR3 DRAM
Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 16GB 플래시 스토리지 8 개 (총 128GB)
MacBook Air 형제와 마찬가지로, 이 SSD는 이전 세대보다 훨씬 빠른 속도의 기준점입니다.
이 MacBook은 이성을 잃으며 잠시 후 로직 보드는 뒤집어집니다.
걱정하지 마세요—우리는 잘 알아서 합니다. 전이성 써멀 페이스트 덩어리를 제외하면, 동일한 폼 팩터, 동일한 제거 절차 등 이전 분해의 오랜 친구처럼 보입니다.
우리는 IC 디코더 링을 챙기지 않았지만, 상관없어요—많은 칩이 매우 익숙해 보입니다:
Intel Iris Graphics 6100를 장착한 Intel SR26K 듀얼 코어 i5-5257U 프로세서
SK Hynix H9CCNNNBLTALAR LPDDR-SDRAM
Cirrus 4208-CRZ Two-Channel Low Power HD Audio Codec
Intel DSL5520 Thunderbolt 2 컨트롤러
Texas Instruments TI 58872D
2 x Fairchild Semiconductor DE46SY
익숙한 친구들이 더 있습니다! 이 IC들은 로보 후면을 번쩍거리게 합니다:
SK Hynix H5TC4G63AFR 4Gb (512MB) DDR3 SDRAM
Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC 컨트롤러
Broadcom BCM15700A2, 무선 네트워킹 칩셋으로 보임
Texas Instruments HD3SS213 DisplayPort Differential Switch
Windbond 25064FVIQ
Linear Technology LT3957 및 Intersil 958 26AHRZ
Texas Instruments TPS51980 및 SMSC EMC1704-2
I/O 보드는 변하지 않은 것 같지만 온보드 칩들은 어떨까요? 그들 중 일부는 방향을 바꾼 것 처럼 보입니다:
Parade Technology PS8401A HDMI Jitter Cleaning 리피터
Genesys Logic GL3219 SDXC 카드 리더 컨트롤러
On-Board 2-kbit EEPROM 내장 NXP Semiconductors PCA9501 8-bit I/O Expander
MacBook Pro Retina Display 13" Early 2015 수리 용이성 점수: 10점 중 1점 (10점이 가장 수리하기 쉽습니다)
독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다. 게다가 배터리는 이제 트랙 패드를 고정하는 나사와 케이블을 덮고 습니다. 배터리를 먼저 분리하지 않고는 트랙 패드 교체가 불가능 합니다.
Retina 디스플레이는 보호 유리가 없는 장치와 융합되어 있습니다. 디스플레이 내부에 고장이 나면 전체 ($$$) 어셈블리를 교체해야 합니다.
RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 업그레이드 비용을 지금 지불하거나, 영원히 8GB로 남습니다. 업그레이는 불가능합니다.
독점 PCIe SSD는 여전히 표준 드라이브가 아닙니다. 미래 호환하는 드라이브들은 표준이기를 바라세요; 지금은, 아무것도 할 수 없습니다.
91%
Christian Kim hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
52 Kommentare
How are the SSDs propriotery? They are just a M.2 SSD available in most places! The Samsung ones are just harder to get.
They appear to be M.2 but they aren't. If you look closely to the connector you can spot some differences.
It's the same as in the old Macbook Retina. A Proprietary connector, it's a modified SATA3 connector. Every macbook aberration has even its own form factor. So upgradability will be not possible that easy.
ydar -
I would edit the part "Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade."
It should rather say "There is no chance of upgrade FOR THE ORDINARY PEOPLE OUT THERE."
I don't know how skilled at soldering technicians you have in the US, but from where I come from (Czech Republic), I work with a guy who can do wonders, and that includes upgrading, usually the 2012 15" Retina Macbooks Pro from 8GB Ram to 16GB ram.
And if there's something this guy can't do, then he has his Polish friends who can resurrect computers that 99.9% technicians out there would consider unrepairable, dead, useless weight.
I wish I had their skills. I guess there's a long way ahead of me
Actually he is correct. The 2012 15" retina has the RAM soldered to the board. The 2012 15" without the retina display does have removable RAM chips. So yes upgrading the 2012 Retina does take some pretty good soldering skills. Here is an image of the 2012 15" Retina motherboard
