Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine defekte MagSafe DC-In Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Fasse die schwarze Plastiklasche an und klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Displaykabels hoch. Ziehe ihn dann gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die beiden 3,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die MagSafe Karte am oberen Gehäuse befestigen.
Ziehe die MagSafe Karte am Kabel hoch und entferne sie aus dem oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Since a few days the area around the MagSafe-DC is getting quite hot, regardless of wether the Mac is running or idle. Does this have anything to do with the MagSafe-DC? Any recommendations?
Hi Folks,
Just went through these very clear steps on replacing the DC-in board after the pins on my old one were burned.
First off, success…ish with the replacement and the mac is back to charging again in high spirits. However, I am now notified of a “service battery" beneath the charge drop down menu. In checking the system information, the battery is at a cycle count of 824.
I am not quite sure what to do at this point and appreciate any tips.
Best,
random guy on the internet
Replace the battery.
Hi there !
My mac won't charge the freshly replaced new battery... event tho it's running fine and recognized by the system...
I've been Changing the battery / Reseting SMC & NVRAM / Clean install on Monterey...
It still tells me :
Power source : power adapter
Battery is not charging
Do you think replacing the DC-in board would help ?
Thanks for your advices !
