Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Kühlkörper-Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, welche den Kühlkörper an der Einheit des Logic Boards befestigen:
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Eine 3,4 mm Torx T5 Schraube
    • Vier 2,7 mm Torx T5 Schrauben
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kühlkörper von der Logic Board Einheit weg und entferne ihn.
    • Vergiss nicht, beim Einbau des Kühlkörpers eine neue Schicht Wärmeleitpaste aufzutragen. Wenn du das noch nie gemacht hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, I/O Board Datenkabel: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, I/O Board Datenkabel: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble die rechte Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
    • Wenn du am Stecker des I/O Board Datenkabels hebelst, dann achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss. Wenn du am Anschluss hebelst könntest du das I/O Board irreparabel beschädigen.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel.
    • Verdrehe den Spudger vorsichtig, um den Stecker des I/O Board Datenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Datenkabel an und entferne es aus dem MacBook Pro.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, iSight Kamerakabel: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, iSight Kamerakabel: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Stecker des iSight Kamerakabels mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Es empfiehlt sich, sorgfältig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, so dass er aus dem Anschluss "herauswandert".
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das iSight Kamerakabel zur Seite.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel des rechten Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum rechten Lüfter aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter an der Logic Board Einheit befestigen.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter hoch und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Linker Lüfter: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Linker Lüfter: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Sockel am Flachbandkabel des linken Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche den linken Lüfter an der Logic Board Einheit befestigen.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lüfter hoch und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Achte darauf, den linken Lüfter gerade weg zu ziehen und gleichzeitig auch das Flachbandkabel zum linken Lüfter aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Drücke die Kanten des Steckers an der Stromversorgung des I/O Boards mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker der Tastaturbeleuchtung und das Logic Board.
    • Drehe das flache Ende des Spudgers vorsichtig nach oben und hebe so den Stecker der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche an, welche am Verschluss des Displaydatenkabels angebracht ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit dem Stromanschluss (DC-In) des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, sein Anschluss ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Fasse die Plastiklasche und ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon aus seinem Anschluss heraus.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Fasse die Plastiklasche und ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur aus seinem Anschluss heraus.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang und löse das Flachbandkabel zum Trackpad aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker am rechten Lautsprecherkabel.
    • Hebele vorsichtig den Stecker am rechten Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am SSD Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter den Stecker am linken Lautsprecherkabel.
    • Hebele vorsichtig den Stecker am linken Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 3,3 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board und das MagSafe DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
  34. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Fasse vorsichtig die Ecke des Logic Boards an (gegenüber den I/O Anschlüssen) und hebe das Logic Board aus dem oberen Gehäuse.
  35. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig die Kanten des Steckers am MagSafe Kabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Es empfiehlt sich, den Stecker aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen. Drücke einfach abwechselnd an der oberen und unteren Ecke des Steckers, so dass er allmählich "herauswandert".
  36. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am MagSafe Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  37. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Das Logic Board bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
NOTE: The logic boards you are placing into your Macbook Pro as a replacement probably are not coming from systems that are current and actively being used (they may have been on the shelf for a while)…more importantly they are almost certainly not coming from systems that were fully updated and running MacOS High Sierra. Realize that if you have updated your Macbook and are running High Sierra, your hard drive has been converted to the latest APFS Apple file system. In order for an older logic board to be able to read any of your APFS hard drive will require that the logic board gets the latest SMC/firmware updates. Without this you will not be able to boot from your hard drive. See how I was able to correct this dilemma here: Hard Drive/OS not recognized after logic board replacement
TimD - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 26,604
