Einleitung
Hier wird der Austausch des rechten Lüfters gezeigt.
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
  • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
Kommentar hinzufügen
Versuche mit den Fingern zwischen das  obere und das untere Gehäuse zu kommen.
  • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
  • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
  • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
  • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
This plastic cover wasn’t included with the new battery so I placed the original one back in. Was it supposed to go back in? This detail wasn’t clear since the original cover didn’t fit exactly over the newer battery connector. Plus any stickiness of adhesive that may have been there was gone.
arnolfo santoro - Antwort
  • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
Top screw in this image was not a T6. I found that a T5 bit fit this one.
Alex Grayson - Antwort
  • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
Andrew - Antwort
  • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
I lost this screw! How important is it? Will it be okay with just the 3 previously removed screws?
Gerardo Jimenez - Antwort
  • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
  • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
  • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
  • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
WHy to remove battery contact board? Replace can happen without it also, right.
Behram Beldagli - Antwort
You don’t want to work on a live system as you could damage parts
Dan -
How can I remove interposer I m not able to remove it
Raunak - Antwort
  • Entferne folgende Schrauben, welche den Kühlkörper an der Einheit des Logic Boards befestigen:
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Eine 3,4 mm Torx T5 Schraube
    • Vier 2,7 mm Torx T5 Schrauben
Hi,
found 4 rubber spacers on the 4 2,5mm screws
ddagonetroppo - Antwort
Also found the rubber caps on the 4x2.7mm - didn't bother to replace the caps and didn't have any problems with them.
Rand Bell - Antwort
  • Hebe den Kühlkörper von der Logic Board Einheit weg und entferne ihn.
  • Vergiss nicht, beim Einbau des Kühlkörpers eine neue Schicht Wärmeleitpaste aufzutragen. Wenn du das noch nie gemacht hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
  • Heble die rechte Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  • Wenn du am Stecker des I/O Board Datenkabels hebelst, dann achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss. Wenn du am Anschluss hebelst könntest du das I/O Board irreparabel beschädigen.
  • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel.
  • Verdrehe den Spudger vorsichtig, um den Stecker des I/O Board Datenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  • Hebe das I/O Board Datenkabel an und entferne es aus dem MacBook Pro.
  • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel des rechten Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
  • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
  • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum rechten Lüfter aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hey! You skipped a step!
What about the cable (don't know what it does) that runs right across the fan, interfering with pulling the fan out.
It's still in place in Step 14, but here in Step 15 it's magically removed itself, and can be seen resting luxuriously on top of the Airport card.
How do we get that outta there?
Victor Gavenda - Antwort
Still no change? I mean that cable doesn’t necessarily have to come off. Just a little irritating and in the way for the reinstall
Ivan Yong - Antwort
  • Entferne die drei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter an der Logic Board Einheit befestigen.
  • Hebe den rechten Lüfter hoch und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
During reassembly, installing the shouldered screw in step 5 caused a shock and fried my computer.
Ian - Antwort
Confused. It seems you are replacing the left fan. Why is it marked as the right fan? When the laptop is in the normal position I have a noisy right fan (under my right fingers). So do I need the left fan?
An explanation of which is the left and right fans would be useful.
Clive Flint - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 2,628
