Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dass die entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
    • Vier 2,6 mm T5 Schrauben.
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitz #000 Schraube.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper vom Laptop.
    • Beim Wiedereinbau musst du Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung zeigt, wie es geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.738 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Do I need Anti-Static Wrist Strap ?
if so, where do i connect it, to laptop ?
mikele - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 21,052
