Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
12.462
Kommentare: 26
26 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 30
30 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Haben die Gummifüße an deinem MacBook Pro schon mal besser ausgesehen? Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
      • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
      • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
      • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
      • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
      • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe alle Aufkleber von den Füßen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
      • Diese Aufkleber lassen sich nicht wiederverwenden. Das macht nichts, dein MacBook braucht sie nicht unbedingt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
      • Wenn der Fuß, den du ersetzen willst, noch intakt ist, kannst du ihn mit einer Pinzette von innen herausdrücken.
      • Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Reibe die Vertiefung für den Fuß mit einem Klebstoffentferner ab und entferne alle Klebstoffreste.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wische die Vertiefung für den Fuß mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Pad aus, so dass wirklich alle Klebstoffreste beseitigt sind und die Klebestelle gut vorbereitet ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe einen Ersatzfuß von der Schutzfolie ab.
      • Der Kleber ist ziemlich stark - löse wirklich nur den Fuß ab und zerreiße nicht die Schutzfolie.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
      • Der Fuß hat eine kleine Noppe am Rand, die genau in das kleine Führungsloch in der Vertiefung passen muss.
      • Du kannst mit einem Bleistift leicht markieren, wo sich die Noppe befindet. Achte darauf, das Gehäuseunterteil nicht mit dem Bleistift zu zerkratzen.
      • Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
      • Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest. Drücke ihn dann noch kräftig an, indem du den Fuß von jeder Gehäuseseite her zwischen Zeigefinger und Daumen zusammenpresst.
      • Halte diesen Druck 30 Sekunden lang an, so dass der Kleber durch den Druck fest wird.
      • Wiederhole die letzten sieben Schritte für alle Füße, die ausgetauscht werden müssen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 12,462
