Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Ersetze die Displayeinheit an deinem MacBook Pro mithilfe dieser Anleitung.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, mit einem Pentalobe P5 Schraubendreher:
Zwei 6,2 mm Schrauben
Vier 3,4 mm Schrauben
Drücke einen Saugheber vorne mittig auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
Hebe den Saugheber an, damit zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein kleiner Spalt entsteht.
Setze eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und bis zur Hälfte an der Seite des Gehäuses entlang.
Wiederhole den vorigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, indem du das Plektrum unter das Gehäuseunterteil steckst und entlang der Seite nach oben führst, bis die zweite Raste gelöst ist.
Stecke das Plektrum jetzt nochmal unter den vorderen Rand des Gehäuseunterteils, bei einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
Drehe das Plektrum kräftig, damit die dritte Raste gelöst wird, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
Wiederhole diesen Vorgang bei dem anderen Schraubenloch in der Mitte und löse auch die vierte Raste.
Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderseite des MacBooks hin (weg von den Scharnieren), so dass sich die letzten Rasten lösen, mit denen das Gehäuseunterteil noch befestigt ist.
Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Lege es richtig hin und richte die Klammern nahe am Scharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Es sollte sich nicht mehr weiter schieben lassen, wenn die Klammern einrasten.
Wenn die Klammern ganz eingerastet sind und das Gehäuseunterteil korrekt ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das Gehäuseunterteil, um die vier versteckten Klammern darunter einrasten zu lassen. Du solltest das Einschnappen spüren und hören können.
Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
Entferne das Klebeband.
Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel gesichert ist.
Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine, aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt. Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
Entferne die vier 1,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckungen über den Displayscharnieren befestigt sind.
Entferne die beiden Kunststoffabdeckungen über den Scharnieren.
Entferne die beiden 2,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Hauptdisplaykabel befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die beiden 1,7 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Displaykabel-Flexstecker befestigt ist.
Heble das Displayplatinenkabel vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Displayplatine ab.
Entferne die vier 1,5 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die beiden Aluminiumabdeckungen über den beiden Displayplatinenkabeln befestigt sind.
Entferne die beiden Aluminiumabdeckungen mit einer Pinzette.
Entferne die vier 3,9 mm T5 Torx Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Antennenkabeleinheit befestigt ist.
Entferne ebenfalls die zwölf 1,1 mm P2 Pentalobe Schrauben (sechs auf jeder Seite).
Trenne die drei Koaxialkabel vorsichtig mithilfe einer Pinzette ab, indem du sie gerade nach oben vom Logic Board abhebelst.
Entferne die 2,8 mm T5 Torx Schraube, mit der die drei Antennenkoaxialkabel an der Hauptplatine befestigt sind.
Heble die Antennenkabeleinheit mithilfe eines Plektrums an den drei gezeigten Stellen heraus.
Entferne vorsichtig die Antennenkabeleinheit und ziehe dabei gleichzeitig das Kabelbündel unter dem Wärmerohr hervor.
Entferne die vier 3,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Federn der beiden Displaykabelabdeckungen befestigt sind.
Fasse die linke Seite der Displaykabeleinheit und ziehe sie zum unteren Ende des MacBook und weg von der Feder der Abdeckung.
Ziehe die Feder des Displaykabels mithilfe einer Pinzette aus ihrer Vertiefung.
Wiederhole diesen Schritt bei der rechten Feder an der Abdeckung der Displaykabeleinheit.
Lege dein MacBook vorsichtig so über eine Tischkante ab, dass das Display senkrecht nach unten zeigt.
Löse die sechs Torx T8 Schrauben der Scharniere, aber entferne sie noch nicht.
Halte das Gerät sicher am Tisch fest und klappe das Display ganz auf.
Halte das Display mit einer Hand fest und entferne die sechs Torx T8 Schrauben der Scharniere mit der anderen Hand.
Halte das Hauptgerät des MacBooks mit einer Hand fest.
Drücke die linke Seite des Displays mit der freien Hand nach oben zum Boden des Laptops hin, um das linke Scharnier abzulösen.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Verrsuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen . In unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlversuche finden.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
25 Kommentare
I followed all the steps and my new screen is working properly (•̀ᴗ•́)و. I realized however that my Touch Bar isn’t lighting up anymore… Did I forget to connect something?
Where did you buy a replacement screen for your Mac? I can seem to find any for the A1989 Model that seems legit and I’m not sure how much I trust eBay listings.
Did you ever find an answer to this because I have had the same thing happen and I cannot for the life of me figure out why it has happened, what did you do to fix the problem or did you just give up and go to apple?
jack -
Unfortunately, my Touch Bar is still not working. I did some research back in 2020 and couldn’t find anything that would help fix this issue. And since my laptop is connected to an external screen and keyboard most of the time, it never really bothered me. But I should take it to Apple to see if it can be fixed and how much it’ll cost…
Guy -
I mean you may as well because what if it is just some simple calibration issue or some silly little thing that their diagnostic software can fix in less than a minute? If they try to charge too much money then you can always just deny, I believe that I will end up doing that soon to get a quote on just how much it will cost me to get both the display and Touch Bar repaired and see if it is worth it or not.
jack -
