Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du dein MacBook Pro auseinandernimmst, ziehe den Stecker und fahre es herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, mit einem Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der ganzen Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie wieder an ihre alte Stelle zurück kommt, damit kein Schaden entsteht.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber vorne mittig auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, damit zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein kleiner Spalt entsteht.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und bis zur Hälfte an der Seite des Gehäuses entlang.
    • Dadurch wird die erste von vier versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist. Du solltest hören und spüren können, wie sich die Raste löst.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, indem du das Plektrum unter das Gehäuseunterteil steckst und entlang der Seite nach oben führst, bis die zweite Raste gelöst ist.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stecke das Plektrum jetzt nochmal unter den vorderen Rand des Gehäuseunterteils, bei einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig, damit die dritte Raste gelöst wird, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang bei dem anderen Schraubenloch in der Mitte und löse auch die vierte Raste.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderseite des MacBooks hin (weg von den Scharnieren), so dass sich die letzten Rasten lösen, mit denen das Gehäuseunterteil noch befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite hin - nicht hoch.
    • Das kann relativ viel Kraft erfordern.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Lege es richtig hin und richte die Klammern nahe am Scharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Es sollte sich nicht mehr weiter schieben lassen, wenn die Klammern einrasten.
    • Wenn die Klammern ganz eingerastet sind und das Gehäuseunterteil korrekt ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das Gehäuseunterteil, um die vier versteckten Klammern darunter einrasten zu lassen. Du solltest das Einschnappen spüren und hören können.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel gesichert ist.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine, aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt. Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Halterung am Stecker des Trackpadkabels entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,8 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am Stecker des Trackpadkabels mit einer Pinzette.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad behutsam mit dem Spudger vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Trackpadkabel erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku ab und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Trackpad-Schrauben entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm lange Schrauben
    • Acht 5,8 mm lange Schrauben
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display ein wenig auf, um an das Trackpad zu gelangen.
    • Führe das Trackpad-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Rahmen des MacBook Pro.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Verliere die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden, nicht.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akkuplatine abschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben von der Akkuplatine.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann das Display deines MacBook Pro sowie die Tastatur beschädigen.
    • Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
    • Benutze zusätzlich Klebeband und/oder Folie, um den Bereich unter dem Trackpad so gut wie möglich abzukleben. Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Lautsprecher schützen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Bevor du den Akku entfernen kannst, musst du die Lautsprecher auf jeder Seite schützen. Die Lautsprecher sind genauso wie der Akku festgeklebt. Wenn also der flüssige Klebstoffentferner unter die Lautsprecher läuft, können sie sich lösen und nach der Reparatur klappern.
    • Schneide ein Stück Paket- oder Malerband ab und schiebe eine Kante zwischen den Akku und den linken Lautsprecher.
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem Spudger an der Kante des Klebebands entlang, so dass es fest am Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro klebt und so den Lautsprecher vom Akku abdichtet.
    • Sei vorsichtig und steche nicht in den Akku.
    • Falte das Klebeband herum und klebe es leicht am Lautsprecher fest, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Es kann sein, dass die Schaumstoffdämpfer oben am Lautsprecher beim Ablösen des Klebebands zerreißen. Drücke das Klebeband nicht direkt auf dem Schaumstoff fest.
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die beiden vorhergehenden Schritte auf der gegenüberliegenden Seite, um so den anderen Lautsprecher abzudichten.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Um den Fluss des Klebstoffentferners zu kontrollieren, solltest du die rechte Kante deines MacBook Pro auf einem Buch oder einem Schaumstoffblock ein paar Zentimeter erhöht abstützen.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Dein MacBook Pro ist nun optimal vorbereitet, jetzt bist du an der Reihe.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, das die Haut und die Augen leicht reizen kann.
    • Trage bei der Verwendung des Klebstoffentferners eine Schutzbrille. (Im Kit ist eine Schutzbrille enthalten.)
    • Trage keine Kontaktlinsen ohne eine Schutzbrille.
    • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Um deine Hände vor eventuellen Reizungen zu schützen, solltest du sie jetzt anziehen.
  31. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie zu lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du die Menge an Klebstoffentferner bei der Anwendung besser kontrollieren und kleinere Mengen auftragen.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
  32. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Träufle einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter die Akkuzelle ganz rechts.
    • Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
    • Lasse den Klebstoffentferner zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber aufweichen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  33. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Nach ein paar Minuten kannst du die Ecke einer Kunststoffkarte unter die Akkuzelle ganz rechts schieben, fange dabei an der Vorderkante an.
    • Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern. Falls du Schwierigkeiten hast, verwende etwas mehr Klebstoffentferner und warte nochmals 2-3 Minuten, damit er einwirken kann.
    • Versuche, den Akku nicht zu verformen. Aus einem beschädigten oder perforierten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann sich entzünden.
    • Bewege die Karte hin und her und schiebe sie ganz unter der Akkuzelle entlang.
    • Hebe die Zelle an, um sie ganz vom Kleber zu lösen, aber entferne sie noch nicht.
    • Lasse vorläufig eine Kunststoffkarte unter der Akkuzelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, während du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
  34. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Alternativmethode: Abtrennen mit Nähgarn/Zahnseide: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Wenn es dir schwer fällt, die Karte unter eine der Akkuzellen zu schieben, dann versuche ein Stück Nähgarn/Zahnseide oder Draht unter der Akkuzelle entlang zu führen. Ziehe es mit einer sägenden Bewegung von Seite zu Seite und trenne so den Kleber auf.
    • Ziehe dicke Handschuhe an oder wickle das Garn um einen Schraubendreher, damit du dich nicht an den Fingern verletzt.
  35. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Linke Kante hoch legen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Linke Kante hoch legen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die letzten paar Schritte, um auch die Akkuzelle ganz links abzulösen.
    • Hebe zunächst die linke Seite des MacBook Pro an, so dass der Klebstoffentferner vom Lautsprecher wegfließt.
  36. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Träufle etwas Klebstoffentferner unter die Akkuzelle ganz links und lasse ihn etwa zwei Minuten lang einwirken.
  37. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akkuzelle ganz links ablösen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akkuzelle ganz links ablösen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Ecke einer Plastikkarte unter die Akkuzelle ganz links und schneide behutsam die Klebeverbindung auf.
    • Lasse die Karte vorläufig unter der Zelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  38. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Hintere Kante erhöhen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Hebe die rückseitige Kante des MacBooks an, so dass der Klebstoffentferner von der Tastatur/ dem Logic Board wegfließt.
  39. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Träufle etwas Klebstoffentferner unter jede der drei noch verbliebenen Akkuzellen.
    • Im Aluminiumgehäuse unter den Zellen befinden sich Öffnungen; es könnte also etwas vom Klebstoffentferner hier heraustropfen, anstatt unter den Akku zu laufen.
    • Achte auf eventuelle Lecks und träufle in den folgenden Schritten noch etwas mehr vom Klebstoffentferner hinein, falls nötig.
    • Lasse den Klebstoffentferner etwa zwei Minuten lang einwirken, bevor du weiterarbeitest.
  40. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Die restlichen beiden etwas kleineren Akkuzellen sitzen auf leicht erhöhten Teilen im Aluminiumrahmen des MacBooks.
    • Schiebe eine Plastikkarte komplett unter der Akkuzelle ganz links entlang - die du ja im vorigen Schritt schon abgelöst hast - und schiebe sie dann sorgfältig zwischen die andere linke Akkuzelle und das Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro ein.
  41. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Trenne die letzte Akkuzelle links mit der Plastikkarte ganz ab.
    • Heble nicht gegen das Logic Board.
    • Lasse die Plastikkarte vorläufig stecken, damit die linksseitigen Akkuzellen nicht wieder festkleben.
  42. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorhergehenden beiden Schritte und löse die letzte Akkuzelle rechts ab.
  43. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Mittlere Zellen ablösen: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Mittlere Zellen ablösen: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Mittlere Zellen ablösen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Die noch verbliebenen Akkuzellen lassen sich ein wenig schwerer entfernen. Träufle, wenn nötig, noch mehr Klebstoffentferner darunter, um die Arbeit zu erleichtern.
    • Schiebe die Ecke einer Plastikkarte unter die Oberkante einer der beiden Akkuzellen und dann weiter unter die zweite.
    • Bewege die Karte wackelnd hin und her, wobei du sie unter die Akkuzellen schiebst und den Kleber darunter aufschneidest.
  44. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Kontrolliere vor dem Ausbau des Akkus nochmals, ob der Akkustecker hoch genug angehoben ist und der Akkuplatine nicht im Weg steht.
    • Entferne den Akku.
    • Bevor du den neuen Akku einbauen kannst, musst du erst alle Kleberreste vom Gehäuse des MacBook Pro entfernen.
    • Ziehe alle Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette oder der Hand (mit Handschuhen) ab.
    • Schabe größere Ansammlungen von Klebstoff mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige darunterliegende Bereiche mit Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung (nicht hin und her), bis der Rahmen sauber und für deinen neuen Akku gut vorbereitet ist.
    • Das kann recht mühsam sein, sei also geduldig.
    • Wenn du fertig bist, dann entferne behutsam das schützende Klebeband von den Lautsprechern.
  45. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Kaufen
    • Überprüfe mehrfach die Ausrichtung deines neuen Akkus, bevor du ihn festklebst.
    • Denke an das Akkudatenkabel und achte darauf, dass es nicht durch die Akkuplatine eingeklemmt wird oder sich darunter verfängt.
    • Wenn dein Ersatzakku auf der Unterseite mit Klebestreifen versehen ist, dann drehe ihn herum und ziehe die Schutzfolie ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden. Wenn keine Klebestreifen auf dem Akku sind, dann bringe dünnes doppelseitiges Klebeband an, wie zum Beispiel Tesa 61395 und befestige damit den Akku.
    • Richte den Akku sorgfältig aus.
    • Platziere den Akku nahe am Logic Board, damit das Trackpadkabel den Anschluss erreichen kann.
    • Drücke und halte jede Akkuzelle 5-10 Sekunden lang fest, damit sie gut am unteren Gehäuse anhaftet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Probiere es mit ein paar grundlegenden Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
72.866 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Why doesn’t this kit contain a P5 pentalobe screwdriver? It’s literally the first step, and now I have to buy another tool to even get started?
John Frederick - Antwort
Hi John, which kit did you purchase? We don’t sell a battery replacement kit for this exact model, only the part, so you’d have to make sure you have all the tools listed in the guide before you buy the part and add anything you don’t have to your cart.
If a P5 was supposed to be included in the kit you did purchase, reach out to customer service and they will promptly send one to you.
Sam Omiotek -
Great guide… worked for me. Only comment I would make is that finding the Adhesive remover on its own was impossible so I removed the old battery with some patience, floss and the the plastic levering tools. I cleaned off the remaining old sticky stuff and residue with basic sticky stuff remover and it worked just fine :)
sstickley - Antwort
Great guide to at least get to unplugging the battery. My daughter’s work computer was black screened and would not arise despite working the power button and changing chargers. I figured it just needed a super hard reset. So, this guide helped me get the back off and the battery unplugged. Put it all back together and - I’m a hero for a minute!
Paul - Antwort
The guide provided great instructions. I had never replaced a battery in a Macbook Pro 2019 before. I was able to do so with this information. All was well for about 10 minutes after the new battery was installed. Laptop booted and I was able to access the internet. I walked away for a few minutes and returned to see a dark gray screen with about one inch columns in the across the display in the background. I hear the chime when the laptop boots and that's it. The instructions were just what I needed. Thank you.
durphym - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 68
Letzte 7 Tage: 400
Letzte 30 Tage: 1,839
Insgesamt: 37,772
