Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Zu Beginn müssen insgesamt 6 Schrauben gelöst werden.
    • 2 x 6,9 mm Pentalobe P5
    • 2 x 5,5 mm Pentalobe P5
    • 2 x 3,5 mm Pentalobe P5
  2. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Nachdem die Schrauben gelöst sind, nimm einen Saugheber zur Hand. Hier wurde der Heavy Duty Saugheber von iFixit verwendet.
    • Setze den Saugheber am unteren Rand des MacBooks an.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt (ca. 3mm) zwischen dem Gehäuseunterteil und dem restlichen MacBook entstanden ist.
    • Hebe den Saugheber nicht höher, als oben angegeben, da sonst interne Komponenten des Gerätes beschädigt werden können.
  3. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Gehäuseunterteil lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Öffne einen Spalt zwischen MacBook und Rückabdeckung und setze ein Plektrum etwa 5 mm (0.2 in) in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer ein, da dies Schäden am Gerät verursachen kann.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung der linken Seite und um die Ecke des MacBooks herum.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Oberseite des MacBooks.
    • Sobald du ungefähr die Mitte des MacBooks erreicht hast, solltest du ein Klicken hören. Damit hast du einen Teil der Gehäuseunterseite gelöst!
  4. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wiederhole Schritt 3 auf der rechten Seite des MacBooks.
    • Wenn du damit fertig bist, entferne die Gehäuseunterseite nicht sofort, da diese immer noch am MacBook befestigt ist.
  5. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rückseite ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rückseite ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze deine Finger zwischen die Rückseite und dem MacBook ein. Heble nach oben, damit sich die mittlere Raste löst, mit der die Rückseite am MacBook befestigt ist.
    • Entfer ne die Rückseite noch nicht, sie ist immer noch am MacBook angeschlossen.
  6. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse die Rückseite mit einer Hand.
    • Fasse das MacBook mit der anderen Hand.
    • Ziehe die Rückseite an der linken Seite von den Scharnieren des MacBooks weg.
    • Dazu brauchst du viel Kraft. Halte das MacBook gut fest und habe keine Angst.
    • Wiederhole an der rechten Seite des MacBooks.
    • Wenn die Rückseite an den Scharnieren frei ist kannst du sie ganz abnehmen und zur Seite legen.
  7. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Hier ist die Abdeckung des Akkusteckers.
    • Entferne die Kunststoffabdeckung vorsichtig mit einer Pinzette vom Logic Board.
    • Sei vorsichtig, ziehe nicht an irgendwelchen Flachbandkabeln.
  8. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Hier ist das kleine Flachbandkabel über dem Akkuanschluss.
    • Nimm eine Pinzette und ziehe die Kunststofflasche mit einer Hand nach oben.
    • Nimm einen Hellebarden-Spudger in die andere Hand und heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkukabels mit dem Hakenende hoch.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Setze nur wenig Kraft ein, es sollte leicht gehen. Wenn du zuviel Kraft verwendest, kann das Flachbandkabel kaputt gehen.
  9. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    $3.99
    Kaufen
    • Ziehe die Kunststofflasche mit einer Pinzette vom ZIF-Anschluss weg und trenne das Flachbandkabel ab.
  10. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Entferne die 3,8 mm lange Torx T5 Schraube vom Akkustecker.
    • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, so dass er rechtwinklig steht.
    • Wenn er weit weg von den Kontaktflächen ist kann es keine Verbindung zwischen dem Logic Board und dem Akku mehr geben.
    • Denke an den Akkustecker. Wenn du das MacBook umdrehst und flach auf den Tisch legst, kann der Akkustecker beschädigt werden.
  11. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des linken Scharniers entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des linken Scharniers entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des linken Scharniers entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Hier ist die Abdeckung des linken Scharniers.
    • Entferne die beiden 2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers am MacBook befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des linken Scharniers mit einer Pinzette.
  12. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des rechten Scharniers entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des rechten Scharniers entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckung des rechten Scharniers entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Hier ist die Abdeckung des rechten Scharniers.
    • Entferne die beiden 2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers am MacBook befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des rechten Scharniers mit einer Pinzette.
  13. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung des LCD-Flachbandkabels entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung des LCD-Flachbandkabels entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung des LCD-Flachbandkabels entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Das LCD-Flachbandkabel befindet sich oben im MacBook.
    • Hier ist die untere Abdeckung.
    • Entferne die beiden 3,2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckungen mit einer Pinzette.
  14. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckungen des LCD-Flachbandkabels entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Abdeckungen des LCD-Flachbandkabels entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    $3.99
    Kaufen
    • Hier ist die obere Abdeckung des LCD-Flachbandkabels.
    • Entferne die beiden 1,8 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette.
  15. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Heble das LCD-Flachbandkabel mit einem Spudger behutsam aus seinem Anschluss heraus.
    • Heble keinesfalls am Anschluss selbst.
    • Hebe das LCD-Flachbandkabel hoch und entferne es vom MacBook.
  16. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Linke Feder am LCD losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Linke Feder am LCD losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hier ist die linke Feder am LCD.
    • Entferne die beiden 4,1 mm langen Torx T3 Schrauben , mit denen die Feder am MacBook befestigt ist.
  17. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rechte Feder am LCD losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rechte Feder am LCD losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hier ist die rechte Feder am LCD.
  18. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Antenne vom Logic Board abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Antenne vom Logic Board abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Antenne vom Logic Board abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Hier ist die Abdeckung über dem Antennenstecker.
    • Heble die Abdeckung vorsichtig mit einer Pinzette vom Logic Board nach oben ab.
    • Heble wirklich nur die Kunststoffabdeckung ab.
    • Entferne die einzelne 3,9 mm lange Torx T5 Schraube mit der die Antennenkabel am MacBook befestigt sind.
    • Heble die Antennenkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus ihren Anschlüssen heraus.
    • Heble keinesfalls am den Anschlüssen selbst.
  19. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Antennen losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Antennen losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Antennen losschrauben: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die Antennen befinden sich oben am MacBook.
    • Entferne die zwölf 1,2 mm langen Pentalobe P2 Schrauben, mit denen die Antennen befestigt sind.
  20. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Platine losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Platine losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Platine losschrauben: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Die LCD-Platine befindet sich oben im MacBook.
    • Entferne die vier 3,4 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die LCD-Platine am MacBook und der Antenne befestigt ist.
  21. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Antennen entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Nun kann die Antenne vom MacBook entfernt werden.
    • Löse das Antennenkabel behutsam vom MacBook ab und führe das Kabel durch die zugehörige Öffnung. Sei vorsichtig, die Antennenanschlüsse können leicht von der Platine abreißen.
    • Es geht leichter , wenn du die Kabel glatt ziehst oder die Antenne einfach drehst, wenn du die Kabel aus der Öffnung herausholst.
  22. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Linkes Scharnier losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Linkes Scharnier losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hier ist das linke Scharnier.
    • Entferne die beiden 4,5 mm langen Torx T9 Schrauben, mit denen das Scharnier am MacBook befestigt ist.
    • Das LCD lässt sich leichter ausbauen, wenn du eine Schraube drin lässt.
  23. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rechtes Scharnier losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rechtes Scharnier losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hier ist das rechte Scharnier.
  24. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Display entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Display entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Display entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Lege das MacBook so auf die Tischkante, dass das Display nach unten hängt.
    • Entferne die restlichen beiden 4,5 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die zwei Scharniere am MacBook befestigt sind.
    • Das Display des MacBooks hängt nun frei an der Tischkante. Es kann aber nicht herunterfallen, weil sich die Scharniere noch in einer Vertiefung im Macbook befinden.
  25. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD-Display entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Biege das LCD leicht zu dir.
    • Hebe das LCD vorsichtig nach oben und führe die Scharniere gleichzeitig aus ihren Vertiefungen heraus.
    • Beim Zusammenbau musst du zuerst die Scharniere in ihre Vertiefungen einführen. Befestige dann jeweils eine Schraube am Scharnier und schließe das MacBook. Dadurch kannst du die Scharniere des LCDs genau ausrichten.
  26. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung der Einschalttaste entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung der Einschalttaste entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung der Einschalttaste entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Die Halterung am Flachbandkabel zur Einschalttaste befindet sich in der oberen linken Ecke des MacBooks.
    • Entferne die beiden Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist:
    • Eine 5 mm lange Schraube
    • Eine 1,4 mm lange Schraube
    • Beim Zusammenbau: Du kannst den Abstandshalter des Logic Boards mit dieser Schraube befestigen..
    • Entferne die Halterung mit einer Pinzette.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur die Halterung anfasst und hochhebst.
  27. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Die Halterung des Trackpadkabels befindet sich in der Mitte des MacBooks.
    • Entferne die beiden 1,9 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Halterung am MacBook befestigt ist.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur die Halterung hochhebst.
  28. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Trackpad vom Logic Board abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Trackpad vom Logic Board abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Trackpad vom Logic Board abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Hebe den Stecker behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers aus einem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur den Stecker hochhebst, nicht den Anschluss selbst.
    • Es geht leichter, wenn du an drei verschiedenen Seiten hebelst.
  29. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung am Flachbandkabel des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung am Flachbandkabel des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung am Flachbandkabel des rechten Lautsprechers entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Hier ist die Abdeckung am Flachbandkabel zum rechten Lautsprecher.
    • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen die Halterung am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 3,7 mm lange Schraube
    • Achte darauf, dass du beim Entfernen der Halterung nicht das Flachbandkabel erwischst.
  30. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rechten Lautsprecher vom Logic Board abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Rechten Lautsprecher vom Logic Board abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Heble das Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss nach oben heraus.
    • Achte daruf, dass du nicht am Anschluss hebelst.
    • In der Nähe des Anschlusses gibt es empfindliche Filter. Passe auf, dass du diese mikroskopischen Filter nicht versehentlich beschädigst.
  31. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung am Kabel zum linken Lautsprecher und zur Touchbar entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung am Kabel zum linken Lautsprecher und zur Touchbar entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung am Kabel zum linken Lautsprecher und zur Touchbar entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Hier befindet sich die Halterung am Kabel zum linken Lautsprecher.
    • Entferne drei 1,4 mm lange Torx T3 Schrauben von der Halterung.
    • Achte darauf, dass du beim Entferne der Halterung keine Flachbandkabel anfasst.
  32. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Heble die drei Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen nach oben heraus.
    • Heble keinesfalls an den Anschlüssen selbst.
  33. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Weitere Flachbandkabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Weitere Flachbandkabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Weitere Flachbandkabel abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    $3.99
    Kaufen
    • Am Logic Board sind weiter acht Flachbandkabel angeschlossen.
    • Ziehe die Kunststofflasche an jedem Flachbandkabel mit einer Pinzette hoch.
    • Heble den Sicherungsbügel eines jeden ZIF-Anschlusses mit dem Haken eines Hellebarden-Spudgers vorsichtig hoch.
    • Bringe nicht zu viel Kraft auf, es sollte leicht gehen. Mit zu viel Kraft können die Flachbandkabel beschädigt werden.
    • Heble nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe die Kunststofflasche an jedem Kabel mit der Pinzette vom ZIF-Anschluss weg, so dass sich das Kabel löst.
    • Wenn eine der Kunststofflaschen abreißt, ist das nicht schlimm. Du kannst das Kabel mit dem Spudger und der Pinzette immer noch aus ihrem Anschluss herausholen.
  34. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Logic Board loschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Logic Board loschrauben: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Drei 3,4 mm lange Torx T5 Schrauben
    • Eine stufige 3,6 mm lange Torx T5 Schraube
    • Eine 3,3 mm lange Sechskant-Abstandsschraube (3 mm Klinge)
    • Beim Zusammenbau kann es schwierig sein, diesen Abstandshalter oben links im Logic Board wieder anzubringen. Du kannst ihn vorläufig mit der 1,4 mm Schraube von der Halterung der Einschalttaste befestigen. Später kannst du diese Hilfsschraube wieder entfernen und am Logic Board befestigen.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht, die 1,4 mm lange Hilfsschraube wieder vom Logic Board zu entfernen.
  35. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Logic Board vom Macbook entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    Halberd Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Heble die obere linke Ecke des Logic Boards mit dem Haken eines Hellebarden-Spudgers vorsichtig nach oben.
    • Entferne das Logic Board vom MacBook.
    • Achte darauf, dass keines der Flachbandkabel beim Ausbau des Logic Boards abreißt.
    • Wenn du beim Zusammenbau das Logic Board einbaust, schiebe die Kabel mit dem Spudger weg, so dass sie nicht beschädigt werden können.
  36. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Touchbar losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Touchbar losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Touchbar losschrauben: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Oben rechts im Macbook gibt es einige Flachbandkabel.
    • Um die Kabel vom Rahmen abzulösen, musst du insgesamt drei Schrauben herausdrehen:
    • Zwei 2,4 mm lange Schrauben
    • Eine Schraube ist unter einem kleinen Pad versteckt. Entferne das Pad mit einer Pinzette.
    • Eine 1,7 mm lange Schraube
  37. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung der Touchbar-Flachbandkabel entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Halterung der Touchbar-Flachbandkabel entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Diese Halterungen halten die Flachbandkabel nach unten am Rahmen zusammen.
    • Entferne die Halterungen von den Flachbandkabeln.
    • Merke dir, wie die Halterungen am Rahmen angebracht sind. Fotografiere ihre Position. Ohne die Halterungen rutschen die Kabel frei im Rahmen herum, das wäre nicht gut.
    • Einige kleine Plaszihüllen halten die Kabel an verschiedenen Stellen zusammen. Sie sind nicht unbedingt nötig, müssen aber entfernt werden, damit die Touchbar ganz ausgebaut werden kann.
    • Baue die neue Touchbar mit Hilfe dieser Anleitung wieder ein.
  38. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Zwei Möglichkeiten die Touchbar zu entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Kaufen
    • Es gibt zwei Möglichkeiten, die Touchbar zu entfernen. Wir beginnen mit der schwierigeren Methode:
    • Methode 1: Wickle einen dünnen Draht um zwei Handgriffe, z.B. Pinzetten. Ziehe dann den Draht unter das Touchbar-LCD. Sei sehr vorsichtig und beschädige die Tastatur nicht.
    • Bei dieser Methode wird vermieden, dass die Touchbar zerkratzt wird und dass irgendwelche Kunststoffteile vom Klebstofflöser beschädigt werden. Wahrscheinlich kannst du die Touchbar anschließend wieder verwenden.
    • Methode 2: Heble zuerst die Touchbar hoch vom Touchbar-LCD weg. Anschließend wird das Touchbar-LCD mit Hilfe von Klebstoffentferner und einem Skalpell entfernt.
    • Diese Methode dauert länger und erfordert mehr Geduld. Wenn du die Touchbar nicht mehr benötigst und keinen Draht zur Verfügung hast, ist sie praktisch.
  39. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Unsere Methode um die Touchbar zu entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Unsere Methode um die Touchbar zu entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Unsere Methode um die Touchbar zu entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Setze einen Hellebarden-Spudger mit der Klinge unter den Kunststoff an der Touchbar.
    • Schiebe den Hellebarden-Spudger an der Kante der Touchbar entlang.
    • Die Touchbar sollte sich überraschend leicht ablösen.
    • Führe das Kabel zur Touchbar durch die Öffnung und entferne die Touchbar.
  40. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD der Touchbar hochhebeln: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, LCD der Touchbar hochhebeln: Schritt 40, Bild 2 von 2
    Technician's Razor Set
    $14.99
    Kaufen
    • Nimm ein Skalpell und heble das LCD von der Touchbar weg.
    • Gib ab und zu etwas Klebstoffentferner dran, um den Klebstoff zu lösen.
    • Lasse den Klebstoffentferner aber nicht an irgendwelche Kunststoffteile oder die Tasten der Tastatur kommen. Er kann Kunststoffe anlösen und zerstören.
  41. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel der Touchbar vorbereiten: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel der Touchbar vorbereiten: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Schaue dir die neue Touchbar an der Kabelseite an.
    • Die Touchbar ist empfindlich und kann leicht kaputt gehen. Behandle sie mit Vorsicht.
    • Trenne den größeren Teil des Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Merke dir genau, wie dieses Endstück am kleineren Teil angebracht ist. Beim Zusammenbau ist es wichtig, dass es in der richtigen Richtung angeschlossen wird.
  42. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel einfädeln: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel einfädeln: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel einfädeln: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Führe das Flachbandkabel durch die kleine Öffnung nahe an der linken Seite des MacBooks.
    • Entferne die Schutzfolie von der Touchbar noch nicht. Der Kleber an der Touchbar ist sehr stark, du hast nur einen Versuch um die Touchbar richtig festzukleben.
  43. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Flachbandkabel durch die Öffnung geführt hast, kannst du den größeren Teil des Flachbandkabels zur Touchbar wieder anschließen.
    • Achte darauf, dass du das Kabel korrekt angebracht hast, es könnte sonst beschädigt werden.
  44. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Erste Halterung befestigen: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Erste Halterung befestigen: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Erste Halterung befestigen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Suche die größere Halterung und lege sie auf ihren Platz. Nimm das Bild zur Hilfe.
    • Es geht vielleicht einfacher, wenn du die Halterung festschraubst. In Schritt 36 siehst du, wo die Schrauben sind.
    • Halte die Flachbandkabel mit einem kleinen Gewicht zurück, nicht zu schwer, damit sie nicht beschädigt werden. (z.B. mit einem Metallspatel)
    • Ziehe die blaue Schutzfolie vom Kabel zur Touchbar ab.
    • Richte das Kabel an der Halterung aus und drücke es darauf fest.
    • Entferne die blaue Schutzfolie auf der anderen Seite des Kabels noch nicht.
  45. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Zwei Flachbandkabel zusammenkleben: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Zwei Flachbandkabel zusammenkleben: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden blauen Schutzfolien.
    • Lege das Touchbar-LCD-Flachbandkabel gegen das Touchbar-Flachbandkabel.
    • Drücke die beiden Kabel fest zusammen.
  46. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Zweite Halterung einsetzen: Schritt 46, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Zweite Halterung einsetzen: Schritt 46, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Zweite Halterung einsetzen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Setze die zweite Halterung an ihren Platz ein. Schritt 36 hilft dir dabei.
    • Drehe die Schraube wieder ein, auch hier hilft Schritt 36.
    • Befestige einkleines Stück Klebeband an der Halterung, z.B. Tesaband.
  47. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel an der letzten Halterung befestigen: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Flachbandkabel an der letzten Halterung befestigen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne die weiße Schutzfolie vom Tesaband.
    • Entferne die blaue Schutzfolie vom Flachbandkabel.
    • Lege die Flachbandkabel nach unten auf die Halterung.
    • Deücke die Flachbandkabel an der neuen Halterung fest.
  48. MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Schutzfolie von der Touchbar abziehen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll zwei Thundebolt Anschlüsse 2020 Touchbar tauschen, Schutzfolie von der Touchbar abziehen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Hebe die Touchbar-Einheit vorsichtig aus ihrer Vertiefung nach oben.
    • Entferne die schwarze Schutzfolie von der Touchbar.
    • Richte die Touchbar in ihrer Vertiefung aus.
    • Wenn die Touchbar richtig sitzt, drücke sie in ihrer Vertiefung fest.
    • Du hast nur einen Versuch, um die Touchbar passend festzukleben. Sei also vorsichtig.
    • Baue danach dein MacBook wieder zusammen, folge den Schritten ab Schritt 35 in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Einleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen und ab Schritt 35 starten.
Wir hoffen, das alles ohne Probleme geklappt hat. Aber es können immer Fehler passieren und wir möchten dich darauf hinweisen, das wir dir helfen können, du kannst dich zum Beispiel im Forum von iFixit melden.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Smart Cloud LLC Mitglied von Smart Cloud LLC
Business
1 Mitglied
9 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
hi, sorry to bother you, but wouldn’t it be possible to remove the touch bar without removing the screen and the motherboard?
It seems that isn’t necessary to remove all three screws at step 36, but just the upper left one which can be reached even with the motherboard in place, hope you will be able to give me an answer, thanks for your work
Giacomo Pasquali - Antwort
Giacomo,
Excellent question! We want to remove the screen to protect it from any acetone that we use to help release the adhesive of the touchbar. The device is also a lot easier to handle when the screen is removed.
All the screws described in step 36 are necessary to remove as they are all attached to the touchbar cables.
It is also required to remove the Logicboard to properly disassemble and reinstall the touchbar cables without worry of damaging them. You MIGHT be able to do it without removing the logicboard, but you run the high risk of damaging the new touchbar cables during the install (emphasis on the word might).
In my honest opinion, sometimes taking the extra steps and going slow with it is worth it.
Thomas Kirschbaum -
Thank you @smartcloudllc for your help. I have actually worked with several iPhones, but this seems to be on an higher level (of risks and costs). However, thank you so much, the tutorial is perfect on every aspect.
This was thorough and informative. As a professional I try to do this kind of stuff myself, but as an individual with my personal device, I'm not doing that. You never know what this work will look like until you see the whole thing through for your particular model and wow, this is nuts. I thought upgrading to SSD storage on my 2009 iMac was difficult.
Jeff Conner - Antwort
Hi, i followed your guide and installed the new touchbar, but it doesnt turn on and isnt recognized by the laptop. Is there anything else I need to do after the installation for an a2338?
moe talib - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 188
Letzte 30 Tage: 813
Insgesamt: 24,124
