Einleitung
Interne Voraussetzung.
Was du brauchst
Hebe den Verbinder zum Airport/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Schiebe das Flachbandkabel von Airport/Bluetooth vorsichtig aus dem Weg und löse das Kamerakabel von der Klebeverbindung mit der es am Subwoofer und der Halteklammer angebracht ist.
Fädle das Kamerakabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
Hebele den Antennenverbinder, der am nächsten zum Logic Board ist, aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine hoch.
Fädle das Antennenkabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
Löse mit der eben beschriebenen Methode die restlichen drei Antennenverbinder.
Fädle ihre Kabel aus den Ausschnitten in der Halteklammer von AirPort /Bluetooth
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 10,3 mm Schrauben
Zwei 3,1 mm Schrauben
Eine 5mm Schraube
Hebe die Airport /Bluetooth-Einheit und den Subwoofer in der Seitenmitte beim optischen Laufwerk hoch bis sie sich voneinander lösen.
Entferne die AirPort/Bluetooth-Einheit. Achte dabei auf den empfindlichen Antennenkontakt in der Nähe der Gehäuseecke.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
