Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch, Logic Board: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
    • Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel vom Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine. Wenn du das Kabel nach oben ziehst, kannst du das Kabel oder das Logic Board beschädigen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse folgende vier Kabel:
    • AirPort/Bluetoothkabel
    • Kabel zum optischen Laufwerk
    • Festplattenkabel
    • Kabel zum Trackpad
    • Um die Kabel zu lösen, musst du mit dem flachen Ende des Spudgers ihre Verbinder aus den Sockeln auf dem Logic Board heben.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur den scharnierartigen Sicherungsbügel selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
    • Das Kabel lässt sich eventuell nicht wieder leicht einstecken. Wenn es schwer geht, kannst du zeitweise ein Stückchen Klebeband am Kabel anbringen, welches dir beim Einführen des Kabels hilft.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur die Halteklappe selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, denn sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Schrauben:
    • Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
    • Bei einigen Modellen sind die Schrauben, wie folgend beschrieben, unter Umständen etwas kürzer:
    • Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
    • Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
    • Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
    • Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
    • Entferne das Logic Board.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Hier starten ›
Ein Kommentar
If I have a MacBook Pro 13’’ A1278 Mid 2012 with i5 2.5GHz logic board, am I able to put a 2.3 GHz i5 A1278 early 2011 macbook pro logic board onto the Mid 2012 macbook pro?
Sara - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,581
